12.02.2014, 15:20 | #11 |
самый лучший вариант - жидкая резина (полимочевина) но для ее наненсения нужны спец инструменты (безвоздушное распыление
12.02.2014, 15:57 | #12 |
Использовал в УАЗике резино-битумную и каучуко-битумную мастику.В металл. банках.Образуется твердый резино-подобный слой. Наносил кисточкой. Не трескается.Через несколько дней запаха нет. Сверху наклеивал ( забыл как называется) недорогой вспененный поролон с блестящей металлизированной пленкой. Получается бюджетная и шумо и тепло изоляция. Использую 3 года. Результат оцениваю, как положительный.
12.02.2014, 16:45 | #13 |
После подводной эпопеи покрыл пол и днище (ПАТРИОТ) антигравием, а боковины, двери изнутри и пазухи мовилем. Результаты ещё не известны, но по прошлому опыту знаю, что в любых покрытиях на битумной основе появляются трещины (или микро..). При попадании влаги пластина отслаивается и ржа делает своё поганое дело.
На вид покрытие может смотреться идеально, но когда бяка становится явью, то при желании находятся места, где защита отваливается кусками, а перед взором предстаёт мокрое, ржавое железо. Причём такое случается как внутри машины, так и на днище. ВЫХОД- раз в году проводить визуальную диагностику состояния покрытия, зачистить подозрительные места и обновить покрытие, если даже нет замечаний (лучше я думаю в конце зимы). Теперь подумайте, что проимходит под многослоиным покрытием пола при попадании влаги. Последний раз редактировалось ГЕНиК; 12.02.2014 в 16:47. |
12.02.2014, 17:42 | #14 |
Был когда-то сад, и железные бочки для воды.
Бочки сновья были очищены изнутри, обезжирены, промазаны битумом с соляркой - красота! 1 лето радовался, весной это чудо покрытие начало массово отслаиваться и к концу следующео лета сошло вовсе, ржавчины под ним было!!! Больше, чем в некрашеных бочках! С тех пор красить бочки перестал совсем! Затею с битумом вместо теплоизоляции считаю неудачной! |
12.02.2014, 18:00 | #15 |
На 3 кг пушечного сало 1 кг мовиля с бронзой или цинком. Размешать и подогреть. Я проливал пуливизатором для мовиля, но можно и кисточкой. 4 года полет нормальный.
12.02.2014, 18:01 | #16 |
я делал лет 10 назад до сих пор пластичный выкраивал полиэтилен битум мешал с нигролом
12.02.2014, 18:18 | #17 |
по паре тройке машин результат надежности того или иного покрытия не определить для этого нужна статистика, а ее даст только массовость. и получить ее можно к примеру на центрах где делают кузова или красят. прийти и поболтать с работягами у которых за плечами не один год работы. вот они точно скажут что им приходится наблюдать на обработанных кузовах. потом уже можно принимать решение чем и как обрабатывать.
12.02.2014, 19:00 | #18 | |
Последний раз редактировалось bor_n; 12.02.2014 в 19:06. |
12.02.2014, 19:11 | #19 | |
очищаем, антикорим, заливаем ПУШСАЛОМ, кладём покрытие по вкусу (пенополиэтилен, 2х10мм, потом .......рифленый алюминий, резиновое покрытие, или что-то еще по вкусу ). |
12.02.2014, 19:19 | #20 |
