04.08.2013, 15:13 | #21 | |
Хозяин после смены коробки, проездил только 2-3 месяца, и то зимой. Потом всё лето машина простояла, пока я её не купил. Тоесть оббить краску вроде и негде было. Так что, я не думаю что кардан новый. Кардан у меня сейчас в гараже, в углу стоит. Как его катить-то по правильному? ЗЫ:Ведь очень даже может быть, что кардан менялся незадолго до того как кончили коробку. Потому решили не менять а оставить старый. |
05.08.2013, 22:57 | #22 | |
Вообщем может и креставина виновата, может когда меняли, развернули кардан на 180 градусов, от этого тоже бывает такое. |
06.08.2013, 14:09 | #23 | |
Думаю проще, да и дешевле в итоге выйдет просто поставить новый чем гадать с этим. |
06.08.2013, 14:26 | #24 |
Я себе на Ниве отбалансировал по методике что выложил выше, стало лучше.А как по полу катать и определять биение, непонятно.
06.08.2013, 20:53 | #25 | |
Скинь карданы погазуй на передачах, далее ставь все по очереди и пробуй. Методом исключения найдешь причину. Далее будешь думать что делать. |
10.08.2013, 00:34 | #26 |
у меня тоже после 60 км\ч дико рычать кардан начинает, почему непонятно.
крестовины новые, не гнутый, шлиц плотный. все затянуто. после смены кардана поездил с тыщи полторы км и началось. особенно накатом когда едешь |
10.08.2013, 06:56 | #27 | |
Что ещё может издавать такие звуки кроме него, я не знаю. Раздатка и коробка в идеале. Мост, на него не похоже. ЗЫ:Без кардана ездил за 50 км. Разгонял машин до 100км/ч. Всё отлично, не намека на вибрацию. Последний раз редактировалось Bragus; 10.08.2013 в 07:07. |
10.08.2013, 07:45 | #28 |
А когда с задним карданом, то передний мост (в это время) отключен?
10.08.2013, 15:16 | #29 |
10.08.2013, 15:20 | #30 |
как как положил на ровный пол и кати, если гнутый заметно будет... только не в нем дело. я так понял что ты борьбой с рыком под сброс газа озадачился? так это фирменный звук...
