Старый 11.12.2017, 08:40   #201
Yurgen
Сообщение от Андрей48 Посмотреть сообщение
на экзисте посмотри на любой дизель с такими свечами там пояснение есть где петельковые, где стержневые.
вот Бош или можно Беру остальные не айс вот номер боша BOSCH 0 250 201 039 Свеча накаливания
Да, все верно! Номер именно BOSCH 0 250 201 039 и резьба подходящая. М12 на 1,25
Yurgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2018, 21:07   #202
Joker0392
По умолчанию Стартер
Уважаемые, подскажите! Товарищь купил мерседеса с мотором ОМ615D. Так вот на нем отсутствует стартер. Какие варианты могут быть? Читал что от 406 мотора подходит, но не уверен в этом. Или может у кого есть такая вещь?
Joker0392 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2018, 21:13   #203
FotoSar
Сообщение от Joker0392 Посмотреть сообщение
Говорят от 406 подходит на 616, 617, а вот на 615 не знаю.
https://www.drive2.ru/l/8964318/
Старый 13.01.2018, 21:22   #204
Beowulf
Аватар для Beowulf
615, 616 и 617 моторы идентичны.
Отличаются объемом и количеством цилиндров и другими мелочами
Beowulf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2018, 21:24   #205
FotoSar
Сообщение от Beowulf Посмотреть сообщение
Тогда подойдет. Если верить тому, что пишут.
Старый 14.01.2018, 17:45   #206
Beowulf
Аватар для Beowulf
406-409 моторы, змз-514...
Главное редукторный, и не ниже 2 киловатт мощности.
Год такой стартер живет.
Самая частая проблема, - отламывает бошку.
Старый 14.01.2018, 21:52   #207
Irbis50
Аватар для Irbis50
По умолчанию Ап
Зайди на олдмерин купи стартер родной и голову не забивай
Старый 04.02.2018, 21:25   #208
Spyto
Подскажите по подключению клапана вакуумного для глушения авто. Есть такой как на фото .
слева идет от вакуумного насоса, вниз идёт на ТНВД.
Вопросы: Справа на что идёт выход? И на нем плюс должен быть при включении зажигания?
Spyto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2018, 22:03   #209
Beowulf
Аватар для Beowulf
Сообщение от Spyto Посмотреть сообщение
Это старинный капан, от 126 кузова...
Его более современный аналог с круглыми клеммами: PIERBURG, 7.21071.50.0, Клапан электромагнитный.
В задней части (металлической), под клеммами - трубка идущая к вакуумному насосу, пластиковый сосок, который торчит в бок, перпендикулярно корпусу - к вакуумному актуатору на ТНВД, пластиковый сосок который торчит прямо вперед можно или оставить так, или вывести трубкой в воздушный фильтр, как сделано у Мерседеса, были еще наконечники с сеткой чтобы не забился грязью. В общем должен быть связан с атмосферой.
По-подключению...
Минусовой провод подключен постоянно, плюсовой через зажигание.
Принцип простой, повернул зажигание, 12 вольт пришло на клапан, он закрылся, мотор заводиться и работатет. Зажигание выключил, напряжение пропало, клапан открылся, вакуум пошел в сторону ТНВД, мотор заглох.
Старый 04.02.2018, 22:12   #210
Spyto
Спасибо за ответ. Еще вопрос по педали газа: двигатель 615,912 тяг и кинематики как на родном 123 мерсе с ним не шло. Только тросик от ТНВД на педаль газа. Воздушная заслонка всегда открыта пружинкой. Это правильно?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:18.
