16.01.2018, 15:07 | #2111 | |
22.01.2018, 09:27 | #2112 |
Уважаемые подскажите! Из под иглы бензин идет с пузырьками воздуха,это нормально? Замерил на холостом ходу на п.к. Проработал 4,30 мин. Расход с к 151с составил 23/100,поставил жиклеры(за исключением жиклеров хх) от к151Е расход 31/100! Чего ему надо???????
22.01.2018, 10:41 | #2113 |
ещё раз и по порядку
масла в агрегатах поменяны ? опиши ежедневный трафик, завёл, сколько потарахтел, сколько из них на подсосе, до работы проехал столько-то км с такой-то скоростью, столько пробок, столько светофоров. Про обратную дорогу так же |
22.01.2018, 10:45 | #2114 |
Расскажите - КАК Вы эти пузырьки наблюдали?
Ну а какой объем топлива за эти 4.30 мин был поглощен? Подозреваю что в ПК Вашего карба бензина больше чем в моем ОЗОНе - в нем от уровня до оголения ГТЖ помещается 20мл - мерял медицинским шприцем. А сколько в Вашем? |
22.01.2018, 11:52 | #2115 |
[QUOTE=Mayor;4761786]Расскажите - КАК Вы эти пузырьки наблюдали?
Наблюдал значит так; Снял верхнюю часть карба и регулировал уровень,на холостых все нормально,а стоит газануть сразу пузыриться бенз как буд то париться!!! Перестаёшь газовать,пузырьки лопаються и опять все спокойно! |
22.01.2018, 11:56 | #2116 |
Масла поменял на лукоил полусинь 75w90 GL 5 в мосты GL 4 кпп! Сейчас езжу так заливаю 10 л и мчу 60км/ч пока не кончиться! На работу пока езжу на легковой машине из за расхода!
22.01.2018, 12:01 | #2117 |
Ещё от температуры зависит. При -10 расход другой чем при +10. А при -20 вообще другой. Поездки же небольшие, трансмиссия толком не прогреется.
22.01.2018, 12:10 | #2118 | |
Посмотреть шланги до бензонасоса, может трещина где-то или хомут ослаб, вот и подсос воздуха. |
22.01.2018, 12:23 | #2119 |
22.01.2018, 12:25 | #2120 |
