19.12.2017, 00:41 | #1001 |
Administrator
Site Admin -- Уазовед
УАЗ сертифицировал Patriot с индийской «раздаткой»
Ульяновский автозавод сертифицировал внедорожник Patriot в новоиспеченной модификации — с раздаточной коробкой Divgi Warner TZ-94-000-003-A, информация об этом содержится в базе данных Росстандарта.
Сейчас для Patriot используют два варианта «раздаток» — отечественную собственного производства УАЗ и импортную от корейской братии Dymos. Отечественную РКП ставят всего на Patriot в базовой комплектации «Классик». Уазовский агрегат имеет рычажное управление и число понижающей передачи, равновеликое 1?940. Еще одна особенность Patriot с российской раздаточной коробкой — стояночный тормоз, блокирующий карданный вал, а не тормоза. В остальных версиях UAZ Patriot оснащается раздаточной коробкой Dymos — она разработана в Корее, однако выпускается в Китае, откуда и поставляется российскому автопроизводителю. Управление подобный «раздаткой» — электронное, происходит при помощи особенной «шайбы». Передаточное число «понижайки» на Dymos более возвышенное — 2,542. Стояночный тормоз на машинах с подобный РКП блокирует тормозные механизмы, а не карданный вал. Сертифицированный на днях для Патриота агрегат Divgi Warner TZ-94-000-003-A стал третьим вариантом РКП для этой модели. Divgi Warner выпускается в Индии бражкой Divgi-TTS Ltd, число понижающей передачи у нее равняется 2,48. Управление порядками также осуществляется при помощи электроприводов. Доколе неотчетливо, на какую модификацию Patriot будут ставить индийскую раздаточную коробку. Учитывая, что по своим характеристикам она домашня к Dymos, не выведено, что индийская РКП придет на смену корейскому агрегату, какой выдается возвышенной закупочной стоимостью. Специализирующаяся на производстве трансмиссионных систем бражка Divgi-TTS основана в 1995 году будто совместное предприятие индийской фирмы Divgi-Metalwares и американской BorgWarner. В 2016 году американцы вышли из состава акционеров Divgi-TTS. Раздаточная коробка Divgi Warner TZ-94-000-003-A разработана при содействии BorgWarner и в самой Индии устанавливается на очень вылитый на UAZ Patriot по массо-габаритным показателям внедорожник Mahindra Scorpio. В октябре 2016 года Дром сообщал, что УАЗ рассматривал установку на автомобили семейства Patriot индийского дизельного двигателя Mahindra mHawk. http://newvesti.info |
19.12.2017, 10:49 | #1002 |
19.12.2017, 12:02 | #1003 | |
Но контора есть. И коробка у неё есть. Цепная с электроприводом. http://divgi-tts.com/esof_product_detail.html Причём передок можно на ходу включать И цепь не работает если передок не включен. Смущает малость то, что эта коробка рассчитана на машину с полной массой в 2500кг. Но с другой стороны полностью груженый Патриот не каждый день ездит. |
22.12.2017, 11:10 | #1004 |
https://www.youtube.com/watch?v=ovLkMfXhN6c&t=0s с автоматом
27.12.2017, 11:28 | #1005 |
Отваливаются колёса у Патриота
http://www.avtovzglyad.ru/avto/avtop...jutsja-kolesa/ |
27.12.2017, 12:10 | #1006 | |
27.12.2017, 12:13 | #1007 |
28.12.2017, 10:18 | #1008 | ||
Не читайте советских газет перед обедом (С).
28.12.2017, 12:32 | #1009 | |||
масла из КПП. После устранения неисправности он и ездил. Цитата:
грамотен и не может грамотно изложить проблему. Журналист просто цитирует слова владельца. Цитата:
А почему так -это вопрос, возможно, даже не журналисту, а к редактору. У меня, кстати, телефон не позволяет делать фото. |
29.12.2017, 17:46 | #1010 |
Вбиваете в Яндексе "открутился кардан на уазе" и получаете несколько
миллионов ссылок. Вот несколько первых из них http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=1453 https://www.drive2.ru/l/4130981/ https://www.drive2.ru/l/10553623/ http://forum.uaz-club.org.ua/viewtopic.php?t=5554 https://www.drive2.com/l/8433002/ http://www.patriot4x4.ru/forum/index...pic=13959&st=0 http://uazpatriot.ru/forums/277/17217.html |
