Закрытая тема
Старый 17.06.2010, 21:16   #11
Дмитрий(UAZ)
Аватар для Дмитрий(UAZ)
Сообщение от kraez Посмотреть сообщение
1) объясните чайнику как отключаются/включаются передние колеса,
хабы старые - шестигранный колпак 55 мм, под ним отверстие для торцевого ключа, судя по всему 11 мм.
колпак снял, вставил в отверстие ключ, жал туда-сюда, стоит намертво, только грани начали обламываться..
Видимо затянуто сильно Отключаются передние колёса отворачиванием этой звёздочки против часовой стрелки до тех пор пока зубья из зацепления не выйдут
ездить по трассе 2х4 70-80 км/ч с включенными передними колесами видимо не есть гут?..
Ничего страшного если передок выключен в салоне рычагом Просто если подключены колёса - больше расход топлива и больше износ переднего моста
2) ползая под машиной, обнаружил что отсутствует пробка в нижней части картера сцепления. (то ли так приехала из сервиса, то ли потерял где-то, хотя вроде экстремально не ездил). судя по небольшом потеку под ним, вытекло масло, но немного. завернул в нее болт на всякий случай, в матчасти ничего про масло в сцеплении не нашел - должна там быть пробка или это не смертельно?
заранее спасибо.
У меня тоже нет этой пробки А на других машинах даже этого поддончика небыло Масла в сцеплении быть не должно Выкрути этот болт нафиг Видимо у тебя с двигателя через набивку (сальник ) идёт Реже бывает что с первичного вала кпп
Дмитрий(UAZ) вне форума
Старый 17.06.2010, 21:18   #12
Динамит
Аватар для Динамит
СергейГ, спасибо. Значит поезжу пока, а потом капну сваркой следующие шкворни, больше НИКОГДА не вернусь к родным, только с шарами или подшипниками. Так что, думаю, не так страшно. А вот на счёт чётного кол-ва прокладок толстых и не толстых (их вроде 3 вида всего, но у меня 4) я не допонял. Можно поподробнее? Можно даже в личку
Динамит вне форума
Старый 18.06.2010, 18:18   #13
Юрий62
Аватар для Юрий62
По умолчанию Картер КПП 469 и 451д
Растолкуйте про отличия и взаимозаменяемы ли?
На авто 31512 стоит 469-1701015,но требует замены.Есть донор 39629,а на нём 451Д-.........(что то там).Подойдет ли? Ведь не свечку поменять.
Юрий62 вне форума
Старый 20.06.2010, 22:07   #14
Ctrogg
Пожалуйста подскажите, а одинаковы или разные ШОПК у военного моста и колхоза?
Ctrogg вне форума
Старый 21.06.2010, 08:32   #15
Олег34
Аватар для Олег34
Сообщение от Юрий62 Посмотреть сообщение
Подойдет, по потребуется замена крышки переключения КПП в сборе .
Олег34 вне форума
Старый 21.06.2010, 08:40   #16
Ugo Chavez
Аватар для Ugo Chavez
Сообщение от Ctrogg Посмотреть сообщение
разные. видимое отличие - у "военных" диаметр фланца больше.
Ugo Chavez вне форума
Старый 21.06.2010, 09:18   #17
Александр Сергеевич
Unhappy ВИБРАЦИЯ
Ребята надежда только на Вас просто в голову не чего не приходит,
поменял корзины сцепления,диск,и выжемной. Думал теперь все будет "гуд"
а не тут то было сейчас после этой замены идет вибрация и от куда она взялась не пойму,подскажите новичку что может быть !
Р.S. УАЗ это диагноз !!!
Александр Сергеевич вне форума
Старый 21.06.2010, 10:42   #18
Vlad_469БГ
Сообщение от Александр Сергеевич Посмотреть сообщение
Попробуй отвернуть корзину сцепления повернуть ее и прикрутить на соседние отверстия. за тем заведи и проверь не уменьшилась ли вибрация.
Vlad_469БГ вне форума
Старый 21.06.2010, 13:08   #19
СТО Ваксойл-Сервис
Аватар для СТО Ваксойл-Сервис
Если до замены сцепления вибраций не было, а после замены она появилась, то вероятность того, что виновно именно новое сцепление довольно велика. В дальнейшем после замены сцепление обязательно заводите двигатель не устанавливая КПП и проверяйте наличие вибраций. Поскольку теперь, как я полагаю, сцепление установлено попробуйте как рекомендуют ниже, но думаю, что результата это не даст, разве что повезет. Если не поможет, то остается один выход снимать КПП, маховик, сцепление и балансировать в сборе с маховиком. Или же попробовать другой набор сцепления. Для начала, я бы все таки попробовал убедится в том, что виновно действительно сцепление, для этого необходимо открутить корзину и сдвинуть ее в сторону КПП, соблюдая меры предосторожности завести и погазовать двигателем. Если вибрация сохранилась, значит искать причину вибрации в чем то другом.
Последний раз редактировалось СТО Ваксойл-Сервис; 21.06.2010 в 13:11.
СТО Ваксойл-Сервис вне форума
Старый 21.06.2010, 22:12   #20
sasha1978
По умолчанию Включатель заднего хода
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где находится включатель заднего хода на УАЗ-3741 (желательно фото). На моей коробке не могу найти. Или есть КПП без него. Спасибо
sasha1978 вне форума
Закрытая тема
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 2090 01.04.2024 17:18
Часовой пояс GMT +4, время: 03:44.
