Закрытая тема
Старый 25.01.2020, 14:51   #461
Кулибин
Аватар для Кулибин
Сообщение от Madg2 Посмотреть сообщение
В общем замерил напряжение на акб при работающем двигателе 13.2 -13.7, при не работающем 12.6.
Судя по цифрам все нормально работает, зарядка идет. Напряжение на АКБ немного ниже нормы. Может мерил сразу после запуска, и аккумулятор просто не успел зарядиться. А может просто потери в проводах. Но потери небольшие. Если оставить так, аккумулятор будет заряжаться немного дольше. На больших перегонах проблем не будет. А если перегоны короткие, то может быть недозаряд.
Кулибин вне форума
Старый 31.01.2020, 21:36   #462
gonzickus
я извиняюсь
но у меня нашёлся аутентичный НОВЫЙ генератор от волги
надо кому ?
Старый 01.02.2020, 14:25   #463
зайсан
Аватар для зайсан
я извиняюсь
надо кому ?
В музей.
Состояние - новый. Ток - слабый.
Да и СССР уже давно нет.
зайсан вне форума
Старый 01.02.2020, 14:31   #464
Сообщение от зайсан Посмотреть сообщение
В музей.
Этот генератор вечный.
Такие ходят десятилетиями без ремонта!!!
Ден НСК вне форума
Старый 01.02.2020, 14:53   #465
Mayor
Аватар для Mayor
Поддержу. Сам таким пользуюсь ...с 1984 года. Пробег на сегодня порядка поллимона. Один раз подшипники сменил и щетки. Да. 40А на сегодня для некоторых маловато будет.. Мне хватает. Как минимум то что батареи с тех пор по 6 лет ходят, показатель этого. Кстати аутентичный генератор 21й Волги - постоянник. И его предел так вообще 20А был. Это даже для меня мало. С ним ни одна батарея более 3х лет не жила.
Mayor вне форума
Старый 01.02.2020, 14:58   #466
зайсан
Аватар для зайсан
Спору нет.
Надёжный, но сорок ампер - маловато будет.
Такой раньше на УАЗе стоял - сейчас лежит в запчастях.
так - на всякий случай.
зайсан вне форума
Старый 04.02.2020, 20:56   #467
Yury1971
Аватар для Yury1971
Спору нет.
А меня стоит, и работает. Хватает пока, для авто. Для лебедки другой.
Yury1971 вне форума
Старый 04.02.2020, 20:58   #468
Yury1971
Аватар для Yury1971
я извиняюсь
надо кому ?
А где пластмассовая приблуда со щетками, там нет РР, только щетки.
Yury1971 вне форума
Старый 04.02.2020, 21:04   #469
Yury1971
Аватар для Yury1971
Повторюсь, к Лифану 4х сильному цеплял его, работает отлично. Без аккумулятора запускается без проблем, чуть газанешь и пошла напруга. РР жигулёвский присобачил, дешёвый, маленький, работает.
Yury1971 вне форума
Старый 27.03.2020, 09:48   #470
Ecowar
Всем привет.Имеется вот такой генератор
Скажу сразу,что авто инжектор.Ранее стоял генератор со встроенным РР,этот на фото с внешним рр.Фишка на генератор с 3мя проводами
Поставили волговский РР 13.3702-01.Подключили один провод с щёток на + РР.Второй провод с щёток кинули на Ш РР.На + РР подцепили + с замка зажигания(зелёный провод в фишке на фото).Но ничего не работает.Прогазовка не помогает.Лампочка нет заряда не загорается....может тут косяк и я не тот плюс с замка подал.Кстати на фишке при включении зажигания плюс висит и на жёлтом проводе.Подскажите куда копать.
ID:	200974   Нажмите на изображение для увеличения
Ecowar вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 10:17.
