Закрытая тема
Старый 05.11.2019, 10:40   #391
Кот-66
Аватар для Кот-66
...Возбуждение включается подачей на вход Б РН прямо с контакта замка без лампы. И генератор в отличии от обычной схемы с доп мостом, при отсутствии/перегорании лампы всё равно возбудится.
Это только в городе-герое Баку через диод ток течет в обратном направлении?
Кот-66 вне форума
Старый 05.11.2019, 10:41   #392
ivan-l-ing
Аватар для ivan-l-ing
Если он НЕ будет прозваниваться на силовую клемму ( гайка М-6), значит он сидит на доп мосту - схема 2. Оч возможно что будет звониться на клемму которую обозначили оранжевой стрелочкой.
Не прозванивается на силовую, при не работающем генераторе на клемме ничего нет ни + ни -, на оранжевую не пробовал
ivan-l-ing вне форума
Старый 05.11.2019, 10:42   #393
Кот-66
Аватар для Кот-66
Это о чем? Что именно наоборот?
Ошибка в рисовании розового провода. Гарантированный разряд аккумулятора током 4 ампера.
А вот второй провод, синий - как раз нужно подцепить напрямую к аккумулятору, для лучшего контроля напряжения.
Кот-66 вне форума
Старый 05.11.2019, 10:42   #394
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от ivan-l-ing Посмотреть сообщение
Сразу скажу, он на 112в не заработал ни разу вообще,
Если как упоминали выше, ВЫ подавали + и - непосредственно на щетки и роста сопротивления на валу не ощутили, то он и БЕЗ какого то либо РН не заработал тоже.
Не удивительно что не заработал и с ним.
Mayor вне форума
Старый 05.11.2019, 10:48   #395
Mayor
Аватар для Mayor
Нет. Это не ошибка. Именно в ЭТОМ отличие Я-112В от 112А. Я выше писал. Потребление через этот вход не начинается, пока к командному входу Б не будет приложено напряжение. А пока на Б не подана команда, выходной каскад РН закрыт и потребление по входу "В" в пределах единиц мА. Именно по такой схеме работали генераторы Г-222 на ВАЗ-2105 и 07 и проводок от РН соединявшися именно на силовой выход генератора там был ...а доп диодного моста не было. И КЛ соединялась через реле РС-702 как на всей классике тех времен.
Mayor вне форума
Старый 05.11.2019, 10:52   #396
Кот-66
Аватар для Кот-66
Нет. Это не ошибка. Именно в ЭТОМ отличие Я-112В от 112А. Я выше писал. Потребление через этот вход не начинается, пока к командному входу Б не будет приложено напряжение. А пока на Б не подана команда, выходной каскад РН закрыт и потребление по входу "В" в пределах единиц мА...
Только "Б", кроме разрешения, это еще и контроль напряжения. Поэтому более правильным будет подключить этот вход напрямую к тому месту, где происходит контроль, а ОВ запитать через замок или реле, там потери пофигу.
Кот-66 вне форума
Старый 05.11.2019, 11:02   #397
Mayor
Аватар для Mayor
Да. Всё так. НО. благодаря тому что по входу "Б" происходит только команда и замер, ток в этой цепи порядка мА и соответственно потери в цепи минимальны и особой необходимости подключения скажем через доп реле как это делаем с РН с единственным входом - нет. А ОВ запитана через отдельный вход "В". И тут и верно потери пофигу. Да и благодаря коротенькому проводу их здесь и так минимум.
Mayor вне форума
Старый 05.11.2019, 11:09   #398
Mayor
Аватар для Mayor
Странный вопрос.
На схеме прекрасно показано, что на вход "Б" приходит плюс от замка безо всякой лампы ( провод 2 - в сноске - контроль напряжения и включение генератора). Для возбуждения наличия этой цепи более чем достаточно.
Mayor вне форума
Старый 05.11.2019, 11:09   #399
Кот-66
Аватар для Кот-66
Вам не надоело хрень-то излагать...
Я пишу про контроль напряжения и про ПРЯМОЕ ПОСТОЯННОЕ подключение к аккумулятору - тут есть вопросы?
Кот-66 вне форума
Старый 05.11.2019, 11:12   #400
Кот-66
Аватар для Кот-66
Странный вопрос.
А диод Вам по дороге не попался? Я специально для Вас схему выложил.
Без лампочки откуда возьмется ток в обмотке возбуждения? Через диод VD4?
Кот-66 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
