18.01.2008, 18:03 | #1 |
помогите автомат и рк
если у кого есть мысль подскажите буду презнателен
надо соединить мерсовскую акпп и уазовскую раздатку пришло несколько мыслей как это сделать первая пустить через резиновую мерсовскую муфту вторая сделать корданчик только как чтото мыслей нет третья сделать напрямую не заморачиваясь отпилив кусок вала от старой коробки |
18.01.2008, 20:43 | #2 |
вмдать придется кумекать самому
19.01.2008, 00:51 | #3 |
Вариант № раз - не вариант. Резиновая муфта...ну хз.
Вариант № три - честно говоря не понял Я бы на твоем месте пошел бы по второму варианту. Раздатку можно использовать от ГАЗ-69, она отдельно от КПП приводится как раз коротким карданом. Переходной карданчик сделать из части мерсовского и уазовского. Правда придется раздатку на раме крепить на своей поперечине. Я так это всяко проще чем огород городить. В 69 раздатке повышенная передача 1,15, но ЗАТО понижайка 2,78!! В уазкиной 1,00 и 1,94 соответственно. ДУмай! |
19.01.2008, 00:55 | #4 |
+1 . Правильное решение
19.01.2008, 02:04 | #5 |
А шума от 69 раздатки не будет?? Оно же прямозубая. У меня на 69, когда включаешь пер. мост, так шумит - вилы! Но зато колёсья можно будет ставить хоть 40-е. Но вопрос, как Мериновская коробка, да ещё автомат, переварит повышающую предачу 1.15?? Очень большой вопрос. Сам в раздумье, как бы вкорячить автомат на своего "Дракона"? Имею очень большое желание.......
19.01.2008, 03:03 | #6 |
Ну у меня тоже 69 и ничего не шумит. В принципе конечно шумит всё!! Просто я хотел сказать, что при включении пер моста у меня шум не повышается. Зато вибрация появляется, после 40 км/ч но это косяк с карданом, поэтому я отключаю на нормальных дорогах хабы. В общем 69 раздатка не такая уж и шумная. Сравнивал я нормальную 69 раздатку и нормальную уазовскую. Разница конечно есть, но не существенная. На фоне шума двигателя и резины она будет не так заметна.
19.01.2008, 13:10 | #7 |
Раздатка 69 как раз косозубая. А вот УАЗовская старого образца прямозубая.
Но я бы посоветовал лучше поставить раздатку от Нивы. ПрикручиваЦа к Мерсовской АКПП запросто через эластичную муфту. Фултайм!!! Уже проверено что не кончаеЦа под мерсовскими моторами 2.8 бензин и 2.4 дизель. Только желательно чтобы не устанавливать РК от Нивы вверх ногами (хотя и такой способ установки уже был осуществлен), перепрессовать чулки переднего моста. Заодно поставить редуктора от ВолКи с высокими главными парами. |
19.01.2008, 22:33 | #8 |
ну на счет нивской я не уверен у неё кажись карданы в разные стораны крутятся
почитал пришел к выводу надо дербанить уазовскую кпп пилить вал который с неё выходит и к нему какнить приваривать кусок кордана от мерена вот только вопрос потом креставины как расходники не станут? |
20.01.2008, 10:33 | #9 |
20.01.2008, 12:01 | #10 |
Нет, в одну сторону. Только она смещена не в ту сторону в которую у УАЗа передний мост. Значит либо перечулковывать редуктор, либо устанавливать РК вверх ногами. Есть преценденты и того и другого. >Гы... А колеса у тебя на мостах тоже в разные стороны крутятся? Нет, действительно бывают такие раздатки у которых в разные стороны валы крутятся. Эти раздатки обычно 2-вальные. Такая кстати у гелендвагенов бывает. Но не на Ниве конечно. |
АТФ (автомат) | Снайпер29 | Эксплуатационные жидкости | 21 | 18.07.2011 11:22 |
Автомат на УАЗ? | rGoblin | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 39 | 07.06.2010 10:00 |
Автомат на уаз | Максим м | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 01.12.2009 10:48 |
про автомат | alexkor | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 10 | 11.04.2009 22:11 |
КПП автомат | Drug | Покупка УАЗ Патриот | 61 | 01.04.2007 02:07 |
