Старый 05.01.2020, 23:37   #1
Jeksons
По умолчанию Троящий 4213
Доброе время суток друзья. Установил на 31514 двиг 4213. Троит по первому цилиндру, причём минуту работает нормально, секунд 30 троит, и так постоянно. Воздух нигде не сосет. Ошибка соответствующая. Форсунки менял местами, датчики новые: коленвала, распреда, расходомер, дпдз, регулятор топлива, коса. Катушки перекидывал. Компрессия 10,5 во всех. Скидывал голову - всё ок, заменил прокладку. Давление топлива 3, насос стоит выносной от Волги 3110. Остаётся мозг? Дорогой зараза, и на подставу взять негде.
Jeksons вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2020, 07:28   #2
Николай 96
Сообщение от Jeksons Посмотреть сообщение
если троит не сразу значит эбу видит пропуски в цилиндре и отключает форсунку. Свечи провода тоже меняли? Вывод на усилитель тормозов пробовали глушить?
Николай 96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2020, 07:47   #3
Ошибка соответствующая. .
Какая соответствующая?
Зазоры клапанов 0.45 поставь.
Старый 06.01.2020, 08:43   #4
Сообщение от Николай 96 Посмотреть сообщение
Вот кстати да, посмотреть бы хотя бы тестером, что там на форсунке, когда мотор троить начинает. Понять хотя бы, это из-за прекращения подачи бензина цилиндр отключается, или по зажиганию проблемы.
Если на форсунке в момент, когда цилиндр не работает, будет чистые 12 вольт - будем думать почему ЭБУ котёл выключает.
Старый 06.01.2020, 09:37   #5
gonzickus
надо воткнуть первый провод в 4ц а 4провод в 1 ц
там видно будет
Старый 06.01.2020, 10:50   #6
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Клапана
Старый 06.01.2020, 19:30   #7
зайсан
Аватар для зайсан
Какой блок управления?
Номер ошибки?
зайсан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2020, 19:54   #8
зайсан
Аватар для зайсан
Тут ещё всего накопать можно - до замены ЭБУ.
1. Шкив на коленвалу в каком состоянии?
2. Зазор между ДКВ и отметчиком (шкив коленвала).
3. Свеча.
И это к тому что уже сказано другими товарищами.
4213, пропуски зажигания, троит
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
