Старый 17.12.2019, 22:49   #11
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Сообщение от Dimmon Посмотреть сообщение
Стесняюсь спросить,а что будет маслу за 45 минут работы?
Пудру собрать, которую фильтр пропустил.
Может она и не повредит, но лично мне спокойнее так, масло с фильтром не особо много стоят
Вариант просто махнуть фильтр тоже вполне себе.
NeFOuND вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 22:53   #12
Чёт реально запарился народ. Как по мне, так не ездить в -30 непрогретому, не ездить на холостых на пятой и не газовать до усеру на первой, вот и вся обкатка. Масло поменять почаще и нормально будет.
Старый 17.12.2019, 23:45   #13
Прогрев до 50-60 до начала движения.
Поменять масло и фильтр после пробега 1000 км и протянуть голову.
Дальше, если уверен, что движок собран как надо, езди как хочешь
Старый 17.12.2019, 23:49   #14
шелудько
Аватар для шелудько
Вот согласен от и до, делал так и буду делать, опыт с 407 пихла...
шелудько вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2019, 00:09   #15
pchelovod50rus
На моём 4021 после капиталки прокладка под головой "села" сильно за 200км., ушли в минус (зажало) на 0.1 зазоры клапанов. Протягивал по инструкции с динамометрическим ключём при сборке.
Если мотор собран правильно с всеми тепловыми зазорами то считаю что обкатка нужна только на первые 300-500 км пока там все шероховатости обработки притрутся, главное не перегрть мотор.
pchelovod50rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2019, 14:55   #16
Saab
Попробуйте делать первый запуск на чистом прозрачном масле. А после сразу же его слейте - увидите, что в нем очень много мелкой взвеси, плавают какие-то ошметки, ворсинки и т.п.
Само масло можно не менять, достаточно его первоначально отфильтровать, потом дать отстояться, залить обратно, одновременно и поменяв фильтр.
Но тут надо понимать, что если масло холодное, то при запуске может открыться перепускной клапан масляного фильтра и некоторая часть грязи, которая вымоется из масляных каналов и прочих не прочищенных мест мотора, снова попадет в систему, поэтому при первом запуске целесообразно нагреть охлаждающую жидкость и подогреть масло до высокой температуры.
Ну а по езде уже верно написали - ездить только на полностью прогретом, не давать работать на низких оборотах (ниже 1500) на высоких нагрузках - своевременно переключать передачи ниже. Крутить его до 3-3.5 тысяч это нормально. Вообще все износы моторов и идут от того, что работают на малых оборотах, нажав педаль газа - давление масла низкое, скорость движения поршня низкая - масляная пленка успевает выгорать и недостаточное разбрызгивание на гильзу. Если мотор всегда крутить - он ходит долго.
Старый 25.12.2019, 14:57   #17
Frol
Аватар для Frol
Сообщение от fedos Посмотреть сообщение
Mayor, а как приучать мотор к нагрузкам? Как котят к туалету, или другая методика есть?
А ха ха )))
Часовой пояс GMT +4, время: 04:55.
