05.06.2010, 23:08 | #11 |
Извиняюсь что влез но у меня возник вопрос а тему открывать неохота. Подскажите пожалуйста если ставить ручник от другой машины ну типа от Таза или нового Хантера то старый барабан ручника к которому крепится кардан можно снять? И чего для этого нужно кардан длинней или что-то другое?
08.06.2010, 12:16 | #12 |
что то не понял ,что значит ручник от таза - он же на задние колодки идет -трос- гидравлика , а на хантере он как у всех уазов на задний кардан (как раз тот тормозной барабан который ты снять хочешь - зачем не понятно ) он держит намного лучше чем на тазе -там одно колесо держит а другое нет , пока отрегулируешь умрешь два раза , а на уазе стопорит кардан - блокируются оба задних колеса , да так что фиг на пониженной тронешься !
если выкинуть барабан то кардан тот же остается , он на шлицах подвинется на 4-5 мм (на толщину барабана )и все . |
10.06.2010, 22:40 | #13 | |
12.06.2010, 01:53 | #14 |
Бывает еще шток, который "корпус шариков разжимного механизма" - по научному, выбивает колпак и проскакивает вовнутрь, шарики заскакиваю за толкатели и обратно уже не возвращаются... Соответствено, что регулируй, что не регулируй - толку не будет. Надо разбирать все и обратно возвращать шток и крепить колпак. Я на отцовском головастике в свое время с этим столкнулся...
12.06.2010, 19:50 | #15 |
Дошли руки поменять колодки стояночного тормоза, сходу поменял регулировочный "цилиндр"
но барабан теперь не налезает обратно точить колодки напильником или стоит ещё чего нибудь поменять чтобы барабан налез? Чего то я сомневаюсь что барабан станет налезать если я "разжимной с шариками" заменю... поставил одну новую колодку (точил напильником) и одну старую потом ещё одну заменю Последний раз редактировалось Mogol; 13.06.2010 в 21:24. |
14.07.2010, 08:41 | #16 |
Колодки ставятся по-разному, а ты поставил симмитрично, поэтому и не налазит барабан.
Вот цитата из ссылки http://www.uaz-autos.ru/hunter/349.htmТормозные колодки несимметричны относительно ребра. Устанавливайте тормозные колодки стороной с меньшим вылетом к щиту стояночного тормоза. |
16.07.2010, 01:04 | #17 | |
P.S. а зачем обязательно новыми болтами прикручивать кардан? |
20.07.2010, 12:28 | #18 |
Гы )))) То ли я торможу, то ли Инет - ответы прочитал только счас ))) Всем спасибо, но методом научного тыка я это все разобрал и перебрал - нужда всему научит..
Тут вылезла другая трабла - колеса, даже в вывешенном на домкрате состоянии не крутятся - т.е. идет небольшой люфт, и дальше сил нехватает прокрутить. Сначала грешил на ручник (после попытки толкнуть УАЗ в гараж), но отключил ручник, затем попробовал передние крутануть - тоже отказываются. Скорости выключены, на нейтралке. Сама машина очень слабо набирает скорость и движок греется (5 минут езды - 20 минут остывания), 3 человека столкнуть с места не могли (специально проверял и скорость, и ручник - все отпущено). |
20.07.2010, 13:32 | #19 | |
20.07.2010, 14:14 | #20 | |
Как разобрать оптику | Николай{MNJ} | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 11 | 18.01.2011 16:52 |
помогите разобрать КПП | esber | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 65 | 18.07.2010 15:12 |
Как разобрать торпеду | S_Serg | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 11 | 06.07.2007 11:42 |
Как снять и разобрать? | BRaTaN | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 10 | 18.05.2007 20:39 |
Как разобрать фару? | SAV-ul | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 6 | 27.03.2007 00:28 |
