27.04.2017, 09:59 | #2711 |
всем доброго дня! Подскажите что за блок . устоновлен под левой ногой пассажира, в кормашке. Жгут к нему идет от стороны водителя. Фото:
27.04.2017, 11:04 | #2712 |
28.04.2017, 09:44 | #2713 |
01.05.2017, 20:06 | #2714 |
Добрый день!
Меняли бензонасос, тк не выдавал нужного давления. Сейчас заметил что слегка горит контрольная лампа "вода в топливном фильтре или баке". Это желтая лампа крайняя слева в панели. Что менять и куда лезть? Спасибо Машин Хантер 421 мотор 104 лс 2007 г. |
02.05.2017, 17:16 | #2715 |
Здравствуйте! Уаз-Патриот 2017 года в багажнике за правой панелью обнаружил два клеммника: 1-черный маленький на два контакта( предполагаю, что от подсветки) и 2- колодка на много контактов. Подскажите от чего могут быть эти клеммники?
13.05.2017, 14:19 | #2716 |
ЗУ 75
Как проверить исправность зарядного устройства ЗУ 75. Диоды на пробой проверил все по одному, не пробиты, в одну сторону ток идет, в обратную, - ноль. На выходе показывает напряжение 11,75 v. В чем может быть причина, где копать, ну или закапывать, особо тапками не кидайте, в электрике не силен, но тестером пользоваться умею./
Да, забыл, на амперметре показывает всего 2-3 ампера, а не 6 как показывает указатель. Последний раз редактировалось vasdark; 13.05.2017 в 16:15. Причина: добавление |
13.05.2017, 17:13 | #2717 |
13.05.2017, 19:57 | #2718 |
14.05.2017, 20:05 | #2719 |
Зарядное устройство ЗУ 75
Тему можно закрыть, вопрос решен.
14.05.2017, 21:07 | #2720 |
