Старый 26.12.2007, 16:39   #1
tolik777
По умолчанию Тепловой предохранитель перед моторчиком дворников?
Перестали работать дворники. Снял моторчик, обнаружил там то-ли тепловой предохранитель, то ле еще какую-то хрень. Всего 2 контакта. Внутри 2 соприкасающихся пластины немного подгоревшие. Почистил пластины, поставил на место - заработало.
Сегодня опять не работает. Пошел по магазинам думал новую купить, никто не знает даже что это за хрень такая. Так вот может тут кто знает что это такие и для чего?
  Ответить с цитированием
Старый 26.12.2007, 17:19   #2
Полковник
Аватар для Полковник
Это действительно тепловой предохранитель. Если все время срабатывает, значит движку тяжело щетки таскать. Возможно достаточно просто смазать все, что крутится, чтобы ходило легко. Снимать хроник не рекомендуется, будет проводка греться, а там - хрен знает, что может быть.
Полковник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2007, 18:56   #3
tolik777
Дело в том, что щетки не двигаются, и даже не пытаются. Если бы там что-то грелось бы, то я думаю, щетки пару раз хотя бы теранули бы по стеклу, а потом уже срабатывал бы предохранитель.
Старый 26.12.2007, 19:02   #4
зуек
Аватар для зуек
это прерыватель скорее, чтоб сщетки в одном месте останавливались.если вы эти контакты в редукторе нашли.
Старый 27.12.2007, 00:43   #5
Skivi
Аватар для Skivi
Черный с белой кнопочкой
это термопредохранитель
Как автомат в электрощитке также и он в машине
если допустим щетки примерзли и мотор начинаешь крутить то он срабатывает дабы сберечь мотор и проводку
потом надо обратно кнупку нажать чтобы включить
На жигулях автоматом обратно включается когда остывает
Покупал в железяки 15-20А 45руб
Skivi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2007, 02:29   #6
Ol.Ricini
В редукторе действительно стоит предохранитель. Тепловой. Кстати, они бывают разных номиналов (15 - 20 Ампер видел сам).
Но, как правильно заметили, там еще есть пара контактов на редукторе, которые отвечают за стоп щеток в нужной позиции...
Ну а если все разобрал - проверь и моторчик
зы: с кнопочкой - не в эту тему :d
зы №2: кстати, не только примерзшие щетки, не только по сухому стеклу - вызовут срабатывание данной штуки... Проверь - тяги (ну считай щетки при отключенном редукторе) легко ходят ? Мож что мешает или заржавело ??
Последний раз редактировалось Ol.Ricini; 27.12.2007 в 02:33.
Ol.Ricini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2007, 08:15   #7
tolik777
Щеткам ничего не мешает, ходят они отлично и до этого ходили. Когда я первый раз разобрал этот предохранитель и провел отверткой по контактам, то все заработало. Потом недельку не ездил - включил опять не работает. Дело тут значит в предохранителе - 100%.
Просто в городе нигде не могу найти такой. Ладно, пока что уберу его, пусть без него работает.
P.s. Засунули же его...... Чтобы снять предохранитель, приходиться снимать моторчик и всю площадку, на котрой он держится.
Старый 28.12.2007, 08:17   #8
tolik777
Он находиться не в самом моторчике дворников, а стоит отдельно. Присобачен выше моторчика, я его еле увидел в первый раз. На ощупь нашел по проводам.
Старый 30.12.2007, 04:20   #9
Ol.Ricini
Сообщение от tolik777 Посмотреть сообщение
к сожалению - это не метод проверки .
Усилия мотора через редуктор - хватит и по песочку тереть. Но перегрев мотора обеспечен, соответствено срабатывание предохранителя.
зы: пардон перед электриками, просто выводить формулу зависимости тока от усилия - не мое дело.
Старый 30.12.2007, 10:31   #10
Шонси
Собираю блок управленя дворниками (стеклоомывателя) сам. Ребята.кто соображает в электрике кто нибудь может человеческим языком грамотно объяснить принцип работы электро схемы двигателя стеклоомывателя.Состоит из 3 частей сам моторчик (на нем 3 провода)редуктор (на нем два контакта)и тепловой предохранитель Все собрано на металлической площадке.Поступление тока идет от аварийной кнопке на тепловик кто подскажет далее схему?На моторчике 3 провода,первый провод медленная скорость, второй провод быстрая скорость, Третий провод что масса или что?Для работы с интервалами какой из проводов идет через редуктор?
Шонси вне форума   Ответить с цитированием
Тепловой предохранитель. Daves174 Электрооборудование (Electrical Equipment) 14 07.03.2013 10:33
выбивает тепловой предохранитель AlekseiAz Электрооборудование (Electrical Equipment) 27 17.05.2009 01:01
тепловой предохранитель мозги парит Вован Электрооборудование (Electrical Equipment) 14 19.10.2006 10:44
Тепловой предохранитель Evgener Электрооборудование (Electrical Equipment) 2 23.11.2005 09:44
Тепловой предохранитель фар. АлексейБ Электрооборудование (Electrical Equipment) 4 28.04.2005 20:36
Часовой пояс GMT +4, время: 14:29.
