08.10.2019, 14:59 | #1 |
Колодки с датчиком износа
Никто "новомодные" колодки с датчиком износа не катал ?
https://spb.bazashop.ru/product_3660732.html |
09.10.2019, 13:38 | #2 |
"Датчик износа" - гордое название куска жести, который начинает скрипеть при стертых колодках?
09.10.2019, 14:02 | #3 |
09.10.2019, 17:27 | #4 |
Ну, думал может что-то новое приличное появилось, а то сколько разных колодок перебрал, прежде чем остановился на нынешних.......
Последний раз редактировалось Vstur; 09.10.2019 в 17:34. |
09.10.2019, 17:31 | #5 | |
Интересно, кто-нибудь их ставил? Последний раз редактировалось new469; 09.10.2019 в 17:38. |
10.10.2019, 17:51 | #6 |
Есть многим известные барабанные японческие колодки которые подходят на многие авто включая уаз Allied Nippon ABS1801
И недавно появились в продаже Allied Nippon ADB0610 на дисковые тормоза уаз. Интересно это китайцы постарались? Не думаю что япошки стали бы делать для какого то уаза колодки)) Или я не прав? |
11.10.2019, 02:49 | #7 |
Такие датчики износа на любой приличной иномарке есть. Ничего особенного, и почему-бы ему и не быть. Начинает пищать за пару миллиметров до контакта с металлом. Можно обломать и кататься пока не приедут новые колодки(в случае с иномаркой)
Для информации. Колодки с индикатором износа обычно ставятся изнутри, да так чтобы пищалка оттягивалась диском от колодки при вращении(а не прижималась) И еще для информации. Датчиком износа называют электронный датчик с встроенный в колодку(из колодки проводок торчит), на дорогих инормарках. При износе(ну или иногда просто так) на приборке загорается "поменяйте колодки". А это, скорее индикатор. Ну или просто "пищалка, пискун" Последний раз редактировалось Bragus; 11.10.2019 в 03:48. |
11.10.2019, 03:45 | #8 |
Хз. По моему опыту, даже в случае УАЗа оригинал обычно один из лучших вариантов, как минимум достойный.
Тем более что фирмы "аналогов" вызывают одно только уныние. Ни одного хоть сколько-нибудь уважаемого бренда, одни бренды однодневки и Финвал(который паршивый упаковщик) По опыту, в скрипе колодок виноваты не дерьмовые колодки, а ржавые направляющие суппорта(в случае уаза, возможно ржавый один из поршней). Колодка работает с перекосом, возникают высокочастотные колебания которые и воспринимаются как скрип Последний раз редактировалось Bragus; 11.10.2019 в 03:47. |
11.10.2019, 12:11 | #9 | |||
в разные годы ставил колодки разных производителей, вплоть до нонейм китая. То есть по Вашей терминологии он "паршивый упаковщик". Цитата:
https://avto.pro/makers/finwhale/ Allied Nippon весьма уважаемый бренд в мире, если Вы не в курсе. Цитата:
с завода? И свист прошёл после замены колодок... Последний раз редактировалось new469; 11.10.2019 в 12:13. |
12.10.2019, 05:42 | #10 | |
Финвал судя по качеству и близко не валялся рядом с поставщиками перечисленных конвееров(откуда их только столько набрали). Просто обычный упаковщик того что подешевле. На уровне отечественного автопрома это даже качественные детальки, но вот на фоне иномарок это уныние. Возможно конечно колодки у них и сносные, но это не тот бренд который я бы считал эталоном, или даже просто качественным. Сталкивался я с ним(в других вещах), не понравилось категорически. Allied Nippon я долго и старательно гуглил, но информации по ним вообще дико мало. И либо где-то кидалово либо я что-то не понимаю и не умею гуглить. Якобы принадлежат Хитачи, но на сайте хитачи ничего не нашел. Вроде поставляют на какие-то конвееры, но у этих фирм нагугливаются другие поставщики. Входит в Japan Brake Industrial Co. Ltd. которая даже не удостоилась упоминания в википедии, а лишь позорной странички в интернете. Полнейший информационный вакуум. Казалось бы их и подделывать не должны, никто про них не знает. Но половина отзывов фиговые. Может я конечно и ошибаюсь, но я этой фирме не доверяю и рекомендовать бы не стал. И если бы я выбирал колодки на мазду(на которую есть из чего выбрать), я бы и смотреть не стал на них(себе взял TRW). Да даже на УАЗ я бы предпочел оригинальные колодки, по ним и то инфы больше. Но УАЗ к сожалению вообще не радует качеством. Там и сцепление одно время десять тысяч не выхаживало, и карданы с завода все кривые и так далее. ЗЫ:Возможно конечно я где-то ошибаюсь, поправьте. Это всё вообще субьективно и на основании моих непрофессиональных знаний и личного опыта Последний раз редактировалось Bragus; 12.10.2019 в 05:45. |
