06.02.2020, 08:14 | #81 | |
В любом случае, новое втягивающее ждет своего часа, но, пока передний мост перебираю, не до стартера. Кстати, на новом втягивающем нет никакой смазки, есть только бронзовая втулка. |
06.02.2020, 08:45 | #82 | |
а смазки там никогда не бывает |
06.02.2020, 09:42 | #83 |
06.02.2020, 12:59 | #84 |
06.02.2020, 16:02 | #85 |
06.02.2020, 16:07 | #86 |
06.02.2020, 16:08 | #87 |
06.02.2020, 16:09 | #88 |
22.02.2020, 00:08 | #89 |
Новости такие.
Новое втягивающее не подошло. Стартер оказался очень утопленным и ржавым внутри, поэтому, сделал ревизию стартера, с заменой подшипников и счёточного узла. А втягивающее, лично мною, было отчищено от грязи и смазок. Плюс, брошена на него персонально, масса с выключателя. Как результат, при +3, крутит очень резво. Вывод: морозов не будет, стартер огонь, втягивающее мазюкать НЕЛЬЗЯ. |
14.04.2020, 10:23 | #90 |
Но, с каждым разом, стартер крутил всё слабее и слабее... Уже без свечей вообще перестал заводиться
Пришлось купить новый, cargo 2.5квт. Вот так он заводит дизель 3.2, безо всяких свечей, после ночи простоя, при температуре +11гр. |
