Старый 03.05.2018, 17:34   #11
razer
Аватар для razer
да отключите иммо и сделать пару дубликатов-это будет правильно
если с перепрошивкой я еще дружу..по с паяльником на платах не очень..
Старый 03.05.2018, 17:39   #12
gonzickus
дык ты даже не говоришь какой контроллер.может не нужен паяльник
Старый 03.05.2018, 19:18   #13
new469
В 2010 г мог быть только Me17.9.7
Старый 03.05.2018, 19:23   #14
new469
у этой машины только один ключ и остался..оба ключа с цз были один потеряли на охоте до этого года 4 назад..насколько я помню там припаян он в плату.
Тогда надо купить новый ключ с ЦЗ и прописать его в ЭБУ. Если сами не
сможете, то попросить тех, кто профессионально ключами занимается.
Но сначала с замком надо разобраться -может надо заменить его на новый.
Авто будет заводиться новым непрописанным ключом, если держать
старый ключ около замка.
Старый 03.05.2018, 19:54   #15
gonzickus
купить замок с ключами.старый ключ примотать изолентой к катушке антенны
но мне эта кривизна не нравится-откажет когда-нибудь.ю
я за программное отключение
типа так
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=227964&page=7
Старый 04.05.2018, 00:10   #16
new469
Всё ломается рано или поздно. Но это не аргумент для отказа от иммо.
Он всё-таки усложняет угон авто.
В старый ключ ставится лезвие от нового ключа и всё будет работать.
Старый 09.05.2018, 23:00   #17
razer
Аватар для razer
для правильных людей иммо на 1 минуту дольше завести...
пы сы выпилил новый ключ в старый брелок цз механическая часть от нового замка
Старый 17.05.2018, 15:12   #18
razer
Аватар для razer
Exclamation
где косяк!!!!новый замок присоединяю фишку сразу включается зажигание далее при повороте срабатывает стартер.при пооложение в котором статер должен работать глохнет!!. провода правильно собрал !!!
Старый 17.05.2018, 15:14   #19
gonzickus
где косяк!!!!новый замок присоединяю фишку сразу включается зажигание.. провода правильно собрал..
замок возможно подвальной сборки.тестером сравнить коммутацию контактов
Старый 22.05.2018, 10:42   #20
razer
Аватар для razer
из 5 замков в магазине только один нормальный попался!!!!!один!!! и там сразу ключ под брелок был подготовлен...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.
