Старый 21.04.2018, 00:16   #11
Gumbo777
Аватар для Gumbo777
Есть один косяк в конструкции маслянной системы. Есть у нас маслянный радиатор. И на этой маслянной магистрали есть клапан который клинит, из-за него происходит масляное голодание головы и соответственно низкое давление в системе. В новых машинах всю эту мандулу не ставят, уаз отказался от неё.
А Бабуину посоветую внимательно посмотреть видео на ютубе. про ГРМ Евро 4 и бысто умерающую цепь. Вбей Евгений Иванович Богацкий. У него в москве своя мастерская он интересные видео показывает мно вопросов отпадут.
Gumbo777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 14:15   #12
Serenkiys
ума не приложу как может клинить клапан: шарик с пружиной
Serenkiys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 19:24   #13
new469
Сообщение от Gumbo777 Посмотреть сообщение
А зачем тогда про неё говорить? У Бабуина её скорее всего нет.
Это Богацкий скорее на клоуна похож, который лапшу на уши доверчивым
слушаталям вешает. У меня цепь Евро-4 уже прошла больше, чем до
этого однорядная Евро-3. Цепь Евро-4 быстро умирает из-за
неработающих гидронатяжителей, а не из-за того, что сам цепь плохая.
Старый 24.04.2018, 11:00   #14
gonzickus
загрохотали цепи неподетски.начала помаргивать лампа давления.вкладываться в этот движок никакого желания.попробую для начала масляный радиатор ампутировать,такм видно будет.
пысы. у меня патр 2006 гв.про мотор ничего неизвесто,кто чего с ним делал
Старый 24.04.2018, 22:19   #15
new469
Советую снять клапанную крышку и посмотреть на гидронатяжитель.
Возможно, что цепь вытянулась и натяжитель саморазобрался.
Маслорадиатор на несильно нагретом двигателе роли не играет. Сейчас
ещё не так жарко, чтобы открывался термоклапан.
Старый 24.04.2018, 22:21   #16
gonzickus
да придётся наверно крышки снять,хотел пару месяцев отъездить ещё.не факт что термоклапан работает.может он открыт
Старый 25.04.2018, 00:24   #17
new469
Может, конечно, быть открыт. Но это крайне маловероятно. Хотя я снял
этот клапан и ещё заглушил отверстие рядом с промвалом. Теперь
на холостых давление больше двух.
Старый 25.04.2018, 16:38   #18
Saab
Снимите и разберите маслонасос - проведите ревизию и на холостых с маслорадиатором будет 2-3. Обычно новые насосы идут с двумя прокладками - толстой и тонкой. Если поставить толстую то все работает, если поставить тонкую то шестеренки клинит, если шестеренки обработать шкуркой, да и потом покрутить все в сборе с корпусом, добиваясь минимального люфта, давление уже станет больше. Остается зазор между корпусом и шестернями.
Особняком стоит пружинка с клапаном - ее жесткость рассчитана видимо на масло М8, которое на морозе сильно густеет и должно успевать выходить через него. На современных маслах пружинку можно поджать, тем самым увеличивая давление.
Можно провести простой пример - поместите в мотор видеощуп и посмотрите как вытекает масло из редукционного клапана, если мотор не изношен, то и на холостых из него порой вытекает.
Старый 25.04.2018, 19:54   #19
gonzickus
маслонасос-тоже под подозрением.
но тут напонятно что из-за чего.толи гидронатяжитель не работает изз-а плоходо давления,толи плохое давление из-за разобравшегося натяжителя
Старый 25.04.2018, 19:57   #20
с колхоза44
Не тяни! смотри успокоители.Было, грешили на натяжители, компенсаторы, ездили. Итог : перескочила цепь, потом порвало, хорошо что однорядная, крышка живая осталась.Причина-развалился верхний успокоитель.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:42.
