Старый 18.04.2018, 12:35   #21
MAXIMM
Сообщение от Zakharkin_Konstantin Посмотреть сообщение
А вообще возможно ли такое, что там могут стоять Сименс вместо Бош, учитывая твою версию ЭБУ?
без разницы! и те и те взаимозаменяемы..
MAXIMM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2018, 12:36   #22
MAXIMM
Сообщение от Sosed 11 Посмотреть сообщение
Крепление самой рампы к ресиверу. Раньше на 409 ставили форсунки БОШ 560,хотя в мануале указаны Сиеменс ДЕКА 1Д. Так вот Сиеменс короче Боша где то на 5-6 мм. (Бош 711 и Бош 560 по высоте одинаковы.) И при установке форсунок Сиеменс уплотнение работает на грани. Чуть вверх или вниз и течет.
Так что делать то ?
Старый 18.04.2018, 13:28   #23
Sosed 11
Аватар для Sosed 11
Сообщение от MAXIMM Посмотреть сообщение
Так что делать то ?
Варианта два.
Первый мыть родные форсунки. Мне помогло.
Требуется: аккумулятор, кнопка от звонка и разъем. Переходник на форсунку делается из одноразового шприца на 10 мл. Плюс большой баллон очистителя карбюратора.
Форсунки БОШ 560 и БОШ 711 имеют четыре отверстия в распылителе. А Сиеменс два.
Второй точить рампу там где она опирается на ресивер. Т.е. место где она крепится к нему болтиками.
И именно рампу! Её можно купить не дорого новую.
Последний раз редактировалось Sosed 11; 18.04.2018 в 13:33.
Sosed 11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2018, 13:41   #24
MAXIMM
Варианта два.
Спасибо ! У меня форсунок других нет , я движок только собрал , но вот рампу пильнуть хорошая идея , вот только на сколько мм и вы так делали ? ?
Старый 18.04.2018, 17:39   #25
Sosed 11
Аватар для Sosed 11
Я промыл родные форсунки.
Не делал. На установленном ресивере это делать не удобно. (снял -поставил ,и так несколько раз.)
Мне кажется рампу надо пилить минимум на 4мм.Что бы уплотнительные кольца полностью сели в колодцы. И при перемещении не могли из них выйти.
Старый 18.04.2018, 20:12   #26
MAXIMM
Всё пильнул..как раз где то на 4 мм .. заведу дрыг тогда отпишу...
Старый 04.09.2018, 08:57   #27
turist1344
Ну так что? Как результат? Та же проблема возникла. Подрезать рампу не проблема, как движек себя повел после операции?
turist1344 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 11:10   #28
new469
На УАЗы сейчас ставят БОШ 0280158237 - у них тоже две дюзы по рекламе.
Последний раз редактировалось new469; 04.09.2018 в 11:17.
Старый 04.09.2018, 11:13   #29
Davey
Аватар для Davey
Так и в эбу прописано, какие форсунки стоят. Без перепрошивки же нельзя просто поменять сименс на бош и наоборот.
Davey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 11:24   #30
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Davey Посмотреть сообщение
Во как... То-то уже 80 000 км с другими форсунками откатал... Ни в расходе, ни в динамике - разницы нету.
В ЭБУ фамилия форсунки не прописана, используются только данные о ее производительности.
Последний раз редактировалось Кот-66; 04.09.2018 в 11:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:17.
