Старый 09.03.2018, 22:57   #1
Alex64lubaev
Аватар для Alex64lubaev
По умолчанию проблема с тормозами!
Коллеги!
Уже месяц бьюсь с тормозами. Может встречался кто с таким чудом.
У меня задние - барабаны, передние - дисковые (пипка для прокачки сверху, как положено).
Педаль тормоза при нажатии - потихоньку стравливает. Ездишь по городу, вроде тормозит, потом - раз и проваливается, надо успеть второй раз нажать. Получается, что накачав тормоза, они потихоньку спускают - долго не жмешь и их нет. На незаведённом движке - они колом стоят, запустишь, ВУТ усилит и спускает.
Что сделано.
Прокачаны раз 5 - пузырьков нет. Замена ГТЦ, ВУТ, вакуумного шланга. Сегодня вскрыл барабаны, заменил колодки до кучи. Подтеков нигде нет, все трубки и шланги ( на передних дисковых) сухие.
Случилось это после сентябрьского завала на правый бок при крутом повороте. Пока восстанавливался - затем это проблема выскочила.
Голова вся в обломках - ничего не пойму. Осталось шланги поменять и за трубки браться. Трубки сухие и жижа из бачка не уходит. Воздух? 2 литра уже пропустил.
Alex64lubaev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2018, 06:08   #2
Сергей1111
Аватар для Сергей1111
Шланги,трубки не при "делах" (если не текут). Если в системе воздух, то педаль сразу будет "ватной", а у тебя "Педаль тормоза при нажатии - потихоньку стравливает".Меняй ещё раз ГТЦ.
Сергей1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2018, 11:10   #3
Bugor
Аватар для Bugor
Регулируй или меняй или глуши колдун. Чем меньше колдовства от него тем понятние тормоза)))
Bugor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2018, 11:42   #4
Alex64lubaev
колдун убран давно. Попробую ещё раз поменять ГТЦ.
Последний раз редактировалось Alex64lubaev; 10.03.2018 в 11:44.
Старый 10.03.2018, 14:44   #5
Д144м
манжета в ГЦТ между контурами перепускает. Было такое - нажал держиш , педаль упала в пол .
Д144м вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 02:47   #6
шахтер зыря
Аватар для шахтер зыря
гтц. именно так и было.
шахтер зыря вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 09:41   #7
Саша74
Аватар для Саша74
Сообщение от Alex64lubaev Посмотреть сообщение
советую проверить не перекрывают ли манжеты отверстия для сообщения с резервуаром .... ОСОБЕННО НА НОВОМ гтц
Саша74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 20:22   #8
шахтер зыря
Сообщение от Саша74 Посмотреть сообщение
Саня подскажи ,как это проверить. лежат 2-а гтц. один который заменил..в дороге. и второй новый в дороге и не работал. не корысти для?
Старый 13.03.2018, 22:15   #9
Alex64lubaev
присоединяюсь к вопросу о проверке ГТЦ.
Завтра выеду, проверю уже второй замененный ГТЦ.
Старый 14.03.2018, 07:10   #10
Саша74
Аватар для Саша74
Сообщение от шахтер зыря Посмотреть сообщение
надо бачёк-резервуар снять и заглянуть в отверстия(при плохом зрении тонкой проволочкой пощупать) чтобы они не были перекрыты резинками манжет .... если перекрыто, то вскрывать и укорачивать поршеньки
я один раз так попал - с дуру взял ремкомплект и при замене поставил поршеньки из ремкомплекта ..... мляяяя .... три литра тормозухи и комок нервов извёл, лучше бы только резинки поменял. Поскольку выкинутые старые поршня не нашел, пришлось новые по длине подгонять на наждаке. Всё сразу заработало как надо
Часовой пояс GMT +4, время: 14:12.
