Старый 25.01.2017, 18:19   #1
turyst
Аватар для turyst
По умолчанию Объединить "печку" и "автономку".
Как вам подобная идея?
Тогда при работе автономки, при достаточном кол-ве элементов Пельтье,
не будет садится АКБ и будет прогрет и салон и ДВС.
"Греть" Пельтье можно и выхлопом автономки.
turyst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2017, 19:14   #2
FotoSar
Для работы элементов Пелтье нужна приличная разница температур. Здесь она будет только, если использовать выхлоп. Да и КПД этих элементов маловат. Пара/тройка ампер для работы фена. И доп.помпа. Дадут они столько? Вряд ли. Просто не хватит места на выхлопе для установки нужного количества элементов.
Старый 26.01.2017, 02:21   #3
turyst
Аватар для turyst
При разнице в 100 градусов, один элемент дает порядка 2Вт.
Да, немного получается.
Но набрать на работу фена можно.
Например ПЛАНАР: http://autoterm.ru/materials/sh/318
потребляет от 10 до 29 Ватт.
Вебасто от 14 до 29. http://www.webasto-moscow.ru/modeli/...-dizel-webasto
Т.е. 5-10 элементов, по минимуму, хватит.
Пусть будет 16.
Берем квадратный профиль и на него делаем 3 пояса.
Это 20 см в длину (элемент - 50х50х3,3мм).
Не так уж и много. Компоновку можно разную. придумать.
Даже при уменьшении отдачи в два раза, на минимальный режим хватит.
Нам же не заряжать АКБ (хотя почему бы и нет ), а просто не дать ему разрядится.
______________________
Да и это не главное. Меня мнение о самой "концепции"
объединения интересует.
Тогда не нужно покупать второй предпусковой нагреватель.
Одна система.
И в том числе для "дизеля".
Насколько я знаю, допподогрев ОЖ на дизелях плотно используется.
Да и вроде подогрев "феном" салона тоже.
Последний раз редактировалось turyst; 26.01.2017 в 02:24.
Старый 26.01.2017, 09:10   #4
alex1336
На вторую сторону радиатор надо вешать.
alex1336 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 16:59   #5
FotoSar
Сообщение от turyst Посмотреть сообщение
Пусть будет 16.
Одна система.
Мощность Планара(было у меня их 2 штуки) зависит от режима мощности, то есть смотря на какую температуру выставишь. А в момент запуска для разогрева свечи нужен очень приличный ток.
Дизеля в мороз неохотно запускаются, особенно евро-3 и 4. Поэтому предпусковой подогрев нужен обязательно. Но предпусковой расходует очень прилично, для него эти элементы не пойдут.
Старый 26.01.2017, 17:47   #6
turyst
Аватар для turyst
Сообщение от alex1336 Посмотреть сообщение
Да, конечно. Куда без него. А обдуваться эти радиаторы будут как раз тем воздухом,
то вся эта конструкция сосет.
Т.е. еще и воздух пойдет в автономку слегка подогретым.
Что увеличивает КПД всей системы.
Старый 26.01.2017, 17:49   #7
FotoSar
У фена забор воздуха из салона, а там и так тепло(ну, должно быть тепло).
Старый 26.01.2017, 17:50   #8
turyst
Аватар для turyst
Ну так я с их сайтов ТТХ и взял. 10-29 Вт.
Запуски не так часты. Их и АКБ долго выдержит.
А вот непрерывное маслание вентилятора, нагнетателя воздуха в камеру сгорания и доппомпы, можно компенсировать выработкой элементов Пельтье.
"Дизеля в мороз неохотно запускаются, особенно евро-3 и 4. Поэтому предпусковой подогрев нужен обязательно."
Вот-вот! А так, всю ночь спишь в теплом салоне.
И еще и двигатель прогрет. И АКБ не посажен.
Для того эта система и нужна!
Старый 26.01.2017, 17:56   #9
FotoSar
Я сам люблю поэкспериментировать. Приятно что-то сделать самому.
Но исходя из своего опыта пользования фена и ПЖД, могу сказать, что лучше иметь второй аккумулятор и именно от него запитывать все это согревающее хозяйство. А заводить на штатном.
Двигатель от фена прогрет не будет, не такой там уж сильный выхлоп. На минимуме он вообще не ощущается, если подставить руку к выхлопной трубе.
Старый 26.01.2017, 18:01   #10
turyst
Аватар для turyst
Как будто он с улицы не может брать.
Но можно и с салона. Тут не в этом дело.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:17.
