28.06.2017, 12:16 | #151 | |
Этим аппаратом сваривать можно все кроме алюминия.поджиг контактный. Для сварки алюминия надо аппарат переменнку и асцелятор (уверенное горение св.дуги и поджиг без контактный.) |
28.06.2017, 13:03 | #152 | |
для люминия нужна переменка, у сварога был бюджетник для нерж/люминия но это всё равно от 30 000 |
28.06.2017, 19:22 | #153 |
28.06.2017, 19:34 | #154 |
Планируется сварка лодки из 3-4 мм алюминия. Аппарат Fubag 176 in. Так понял, что нужен осцилятор. Или фигня? Проще другой аппарат купить?
29.06.2017, 03:19 | #155 |
Осциллятор нужен для бесконтактного поджига дуги и только. Вышеуказанный источник тока переменку, необходимую для сварки алюмосплавов, выдать не может в принципе. Если Вам необходима сварка корпуса лодки (т.е., достаточно протяжённых швов), то ориентироваться надо на аппараты с максимальным током не менее 250 А. Двухсотамперники для таких задач явно дохлые. ПН у них маловата. Имейте в виду, что если аппарат на 250 А можно найти не тольк на 380 В, но и на 220, то всё, что выше-только трёхфазное. Это-раз. Чтобы без особых ухищрений работать на сварке герметичных и эстетичных швов, аппарат должен, как минимум, иметь настройку спада тока, а ещё лучше-и нарастания. Причём, как в двухтактном режиме управления, так и в четырёхтактном. Это я к чему? К тому, что наиболее дешёвые асидисёвые аргонники ( именуемые в народе "сундуками")нарастания тока не имеют в принципе, а спад-доступен только в четырёхтактном режиме. Горелку лучше взять марки Агни, с двумя осями поворота головы и водяным охлаждением. Горелки с воздушным охлаждением будут либо очень громоздкими, либо дохлыми в плане ПН. Как городить подачу охлаждающей жидкости-отдельный вопрос.
29.06.2017, 08:29 | #156 | |
Ну коли дело только в переменке, для сварки алюминия. То логика подсказывает, что можно взять, скажем ТДМ - 400, подключить к нему аргонную горелку и варить алюминий. Что скажете? |
29.06.2017, 10:04 | #157 | |
Алюминий сваривается на аппарате переменного тока с осцелятором (без контактым розжигом дуги). Можно ТДМ400 но лучше тдм300 он по меньше потребляет электроэнергии. Осцелятор нужен для розжига дуги и разбивания окисла алюминия. Горелку лучше Агни с вод.охлождением.можно без охлождения но греется сильно если толстый алюм.сваривать. Были раньше в продаже блоки розжига дуги на 220в тыщ 12стоили но не очень хорошие постоянно подстраивать надо было, нашего производства. Импортные в намного дороже типа Ессаб. Подключались между аппаром и горелкой. Последний раз редактировалось Сварной32; 29.06.2017 в 13:43. |
29.06.2017, 18:56 | #158 |
Подозреваю, что с моим аппаратом Лодку не сварить. Если смотреть в сторону полуатоматов? ИМХуется, что это будет дороже корпкса лодки.
29.06.2017, 19:50 | #159 | |
Про сварку от трансформаторов-читайте тут:http://www.chipmaker.ru/topic/183842...st__p__3347492 |
29.06.2017, 19:57 | #160 | |
Вот, к примеру, морда и податчик моего П/А для сварки алюминия: Сравните с обычными П/А. |
