Старый 12.02.2017, 16:29   #1351
alex.1978
Господа, подскажите пожалуйста, на клапанной крышке ЗМЗ-402 есть штуцер под отсос картерных газов, он свободно вращается в крышке, сдаётся мне, что должно быть герметично, чтоб масло не сопливилось.
Может припаять этот штуцер?
alex.1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 08:29   #1352
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от alex.1978 Посмотреть сообщение
Да. Припаять - это будет надежно.
Старый 12.03.2017, 23:00   #1353
Саша74
Аватар для Саша74
Собирал сегодня поршни с шатунами. 3 пальца как по книге вошли - от руки никак, а при кипячении поршня легко. 4-й же при комнатной температуре "от руки" лезет в поршень. Чёрт с ним или попробовать собрать с одним старым пальцем ? , правда все старые пока туда сюда мотор раскидывал успели получить не большие коррозионные пятна (((
Саша74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 07:42   #1354
Саша74
Аватар для Саша74
Всю нормально. Посмотрел "теорию двс" , он сказал там что даже хорошо если бы пальцы легче плавали в поршнях - буду собирать так.
Старый 14.03.2017, 10:49   #1355
Mortis
Стучать будет на режимах максимальной мощности. Теорию не слушай, он там местами откровенную ересь несет.
Mortis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 11:00   #1356
Саша74
Аватар для Саша74
хорошо ... тогда так переформулирую .... ночь полежал в собранном виде, очевидно "маловязкое масло" выдавило из зазора и стало туже ощутимо ... или со старым пальцем собрать ?
Старый 14.03.2017, 11:29   #1357
Mayor
Аватар для Mayor
У самого стучек прослушивается...как минимум в двух цилиндрах на горячую. Связываю это с тем что сменив поршни и их пальцы комплектом на новые, ничего не делал с втулками в шатунах . А пробег их был 230 тыс. При сборке всё входило как в книге - пальцем руки и не выпадало от собств веса. НО. Объяснили потом . Во втулках возникает эллиптический износ. микрометром-нутрометром можно и намерить. Тогда на холодную, прижимая палец в эллипсе по бокам будет как в книге . А с прогревом болтаясь в эллипсе по вертикали - стучек. Немного утихомирить амбулаторно - скормив РИМЕТа и потом тефлона - удалось. НО лишь утихомирить но не устранить.
Старый 14.03.2017, 11:42   #1358
Саша74
Аватар для Саша74
блин, поставлю лучше старый палец
Старый 14.03.2017, 11:46   #1359
Mayor
Аватар для Mayor
А что за коррозионные пятна? как выглядят? Можно ли их удалить полировкой?
Старый 14.03.2017, 12:10   #1360
Саша74
Аватар для Саша74
полироооовкой ... попробую. А ничего если ямки останутся ?
Пятнышки не глубокие, возможно конденсация была при температурных колебаниях - лежало на улице всю зиму. Вот и вылезли пара рыжиков. По площади 3*3 мм, ножом отскабливаются плохо, возможно ковернами останутся
Полезные советы!!! (Добавлено в НАВИГАТОР) Рыжий Шарабан Кузов (Body) 347 13.03.2024 09:25
Переделка 2.5-л мотора в 2.9-литровый (100-мм ЦПГ вместо 92)(Добавлено в НАВИГАТОР) Anonymous Двигатель (Engine) 689 15.04.2013 14:21
Трудности с запуском(Добавлено в НАВИГАТОР) Anonymous Двигатель (Engine) 1087 21.02.2011 09:19
Капремонт/переборка мотора. Нюансы, вопросы, советы, трудности marketer Двигатель (Engine) 1153 25.11.2010 09:58
Часовой пояс GMT +4, время: 16:09.
