26.01.2017, 12:41 | #1 |
Стартер на 24 Вольта
-Ищу стартер взамен штатного но на 24 Вольта, естественно что бы был один в один или немного длинее (не упирался в бензонасос)...
-В данный момент два АКБ последовательно... -Все питание от средней точки, от 24 В питание лебедки. -Два АКБ заряжаются постоянно, штатный АКБ- штатно от гены напрямую, дополнительный- от ТВБ (трансформаторно выпрямительный блок), но ТВБ дает только 5-10А, то-есть при лебежении я от гены компенсирую только штатный АКБ... Соответственно все хочу перевести на 24В, только зажигание оставить на 12 В тк зажигание Михайлова (карбюратор) -Лебедка от Тигра, в пике ест 80А тянет 4 тонны. -Вижу только плюсы тк ток всех потребителей падает ровно в ДВА раза))). -Гену на 24 В видел на 80А !!! вроде по габаритам влезет... -Да, останется найти эл. двигатели на печку и на дворники или тупо их от средней точки питать но это не кошерно будет или от преобразователя... |
26.01.2017, 13:16 | #2 |
А просто на наш нельзя подать? Может и не сгорит
26.01.2017, 13:20 | #3 |
26.01.2017, 13:27 | #4 |
Проще наверное коммутировать батарейки для лебедки только.
26.01.2017, 13:28 | #5 |
При тяжелых пусках выгорает коллектор быстро или очень быстро. Но крутит весело. Может получится из кишков стартеров Д245 собрать подходящий?..
Офф Категорически поддерживаю переход на 24 В. Имею мнение, что 12 В историческая гегемония тормозит прогресс. А вот сразу в 48 В шагнуть уже отлично, с совмещенными стартер-демпфер-генератор и частичный электропривод. И конечно же мощные 24 В генератоы порадуют на лебежении. От БТР или БелАЗа на 150 А. |
26.01.2017, 13:31 | #6 | |
Называется СТ-402-Б0 Вот только по габаритам не скажу. Последний раз редактировалось LeonidT34; 26.01.2017 в 13:36. |
26.01.2017, 13:34 | #7 |
http://www.starter.by/catalog/starte...ovye/MMZ/7402/
Стартер 7402.3708 http://www.starter.by/catalog/starters/legkovoy/umz/42/ Стартер 42.3708000 из двух один сделать... |
26.01.2017, 13:45 | #8 |
В принципе ценник за 2 стартера будет как иметь 30 А малую батарейку чисто для пуска. Которую заряжать через обычный dc-dc step down конверер. А если для пуска нехватает- иметь кнопку без фиксации "Super start"- дает 24 В на стартер.
Но теряется весь смысл понижения токов для стартера ( |
26.01.2017, 13:50 | #9 | |
Сейчас стоит редукторный на магнитах вроде такой http://www.starter.by/catalog/new-products/starter6502/ 6502.3708000 |
26.01.2017, 13:52 | #10 |
Та она маленькая, зато будет мощный гена и мощная лебедь.
