08.01.2017, 09:49 | #1 |
Реле блокировки запуска стартера
Привет всем
с Новым Годом и Рождеством Прошу сильно не пинать Не нашел ответа на вопрос Имеем УАЗ с замком зажигания 2110 все работает - вопросов нет конструкция замка обеспечивает защиту от повторного запуска стартера после запуска двигателя Был в Москве увидел кнопку "ENGINE START" 50А 12В Схема такая 1. отключаю от замка провод +50 который идет на реле стартера 2. при повороте ключа появляется питание на 15 клемме и на этой кнопке 3 к этой кнопке подключаю провод +50 который идет к реле стартера по идее все будет работать, но надо сделать защиту от повторного запуска стартера раньше помню на 2108-09 что то было какое то реле блокировки, замки вроде ранее были без сторопоров механических Подскажите простую рабочую схемку плиз или ссылку дайте чтобы после запуска или отпускания кнопки отключало от нее или 15 или 50 провод Спасибо |
08.01.2017, 16:01 | #2 |
все зависит от того как у тебя включена обмотка возбуждения генератора.если через контрольную лампу,то к проводу от лампы на генератор включаешь реле с контактами на размыкание.эти контакты и задействуешь в цепи реле стартера.а контакт на замыкание я использую для включения дхо
08.01.2017, 17:06 | #3 | |
и какая схема ? |
08.01.2017, 19:17 | #4 |
можно воспользоваться схемой ,применённой с запорожцах-там вывод специальный с генератора есть.позже схемку найду
08.01.2017, 20:05 | #5 |
08.01.2017, 20:05 | #6 |
08.01.2017, 20:12 | #7 |
08.01.2017, 20:12 | #8 |
08.01.2017, 20:13 | #9 |
08.01.2017, 20:16 | #10 |
