16.12.2016, 17:47 | #1 |
ГБЦ 421. есть ли смысл ремонтировать.
Привет всем.
Разжился головкой блока. На моторе развалился поршень и её побило. Высота головы 94мм. Шлифовать уже некуда. Как думаете, ремонтировать или не стоит. Сёдла не провалены. вот собственно она. |
16.12.2016, 18:01 | #2 |
Сделать то можно. Но думаю проще будет нормальную б/у головку найти.
16.12.2016, 18:25 | #3 |
Да нифига не проще. Они стоят 10тр и выше вплоть до стоимости новой. По крайней мере на разборках такие цены. Газель коммерческий транспорт. У них эти Гбц расходник. Учитывая что большая часть на газу ездит. Они готовы платить много, чтоб машина не поростаивала. Отбивается видать.
Вот думаю аргоном проварить шрапнель эту и шлифануть чуток. Или не вариант? |
16.12.2016, 20:07 | #4 |
Дремелем с борфрезой поврежденную область побрить, чтобы острые кромки\уголки закруглить (детонация), и можно ставить прямо так.
16.12.2016, 21:00 | #5 |
Согласен с Мортисом.Ну на крайняк аргон и шлифовка.И поживет.Без правда 5й
16.12.2016, 23:14 | #6 | |
Бенз и так уже вроде не 92ой. Но если что, то можно 2 прокладки. Хотя можно и на 95 ездить. Если гбо, так ещё даже и лучше |
16.12.2016, 23:31 | #7 | |
17.12.2016, 00:01 | #8 |
Mortis дело сказал - острые кромки сгладить, остальное все зарастет сажей не отличить от соседних будет.
17.12.2016, 04:20 | #9 |
Если снимать дремелем - борфрезой тот участок, то все камеры одинаково, иначе мотор трусить будет.
17.12.2016, 11:37 | #10 |
Насчет объема - фигня, там копейки добавятся. Учитывая что там с завода уже некоторый разброс объемов имеется, никакой разницы не заметишь. А на фоне динамического разброса наполнения и состава смеси из за особенностей коллектора и прочих корявостей, это увеличение объема вообще ничто. Пили смело.
