15.12.2016, 13:13 | #21 |
В соседней теме обсуждали:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=216110&page=3 - пост 48 http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=216110&page=2 - видео в посте 56 |
18.12.2016, 23:05 | #22 |
Привет! Да уже понял. что и как. извините.
19.12.2016, 16:24 | #23 |
Сегодня история повторилась! Подъехал к воротам гаража работал ровно на холостых резко заглох. При заводке схватывал но не запускался. Снял шланг с корректора на тнвд подсоединил насос даванул ну может мембрана опять прилипла ноль эмоций. Снял шланг подачи с тнвд включил зажигание насосом бутылку 0.33 накачало за несколько секунд. Запустилась с пол тыка одел обратно шланг завел работает. Мля барабашка под капотом завелся.
Еще есть мысль, что перегревается топливо в баке! Остаток малый на улице сегодня относительно тепло -25. Подогрев подключен между обраткой тнвд и тройником фтот. На выходе с подогрева горячая салярка рука еле терпит. Может переключить после фтот? |
19.12.2016, 17:11 | #24 | |
19.12.2016, 17:36 | #25 | |
температура на входе в тнвд какая примерно ? |
19.12.2016, 19:00 | #26 |
Получается что горячая обратка стекает в холодный бензобак, конденсат из за этого не может образоваться?
Для нашего ТНВД вроде температура солярки на входе не более 50 градусов должна быть, хотя точно не помню. С увеличением температуры у солярки вязкость снижается и соответственно она теряет смазывающую способность. Хотя если рука на выходе еле терпит это гдето в раене 57 градусов, то температура топлива на входе в ТНВД явно меньше 50 градусов. Мне кажется если резко глохнет то это скорее всего из за электрооборудования - пропадает контакт на клапане останова. Если бы чтото заедало забивалось в насосе то мотор бы хотябы подергался. |
19.12.2016, 19:02 | #27 |
конденсат будет однозначно , особенно ближе с пробке б.бака , он там и с холодной то образуется , а с горячей и подавно
то ivandpt- у тебя к слову , тнвд чей - немец иль индус ? Последний раз редактировалось ГРОМ; 19.12.2016 в 19:09. |
19.12.2016, 19:27 | #28 |
А чего такой интерес? Я, года два назад, разговаривал с Алексеем Бадановым. Он сказал, что сейчас весь бош индийский.
19.12.2016, 20:02 | #29 |
интерес т.к. есть е3 "11 , тоже заглох на ровном месте , ищем причину , возможно дело в "потном индусе"
19.12.2016, 20:18 | #30 |
