18.09.2016, 17:11 | #1 |
Переборка ЗМЗ 409
Добрый день!
Хочу вынести на всеобщее обсуждение следующее: есть Патрит 2006 года, ЗМЗ 409 евро 0. Пробег 65 ткм, использовался исключительно для дальних выездов в глушь. Изначально (т.е. с рождения) мотор страдал некоторыми "конструктивными особенностями" 1. на горячую давление масла катастрофически падало на холостых (проверено - именно давление). Масло машина видела исключительно хорошую синтетику с заменой не реже 7-8 ткм. 2. Постоянно присутствовали многочисленные стуки в поршневой и шумы в ГРМ. Не настолько сильно, чтобы стать криминалом, но неприятно. 3. Вибрации гораздо выше обычного (проверено датчиками-аккселерометрами со снятием всего навесного). В прошлом году пробило прокладку ГБЦ. Первый запуск после замены прокладки стал просто феерией - цокали годрокомпенсаторы (ну это понятно), что-то громко стучало в блоке в районе 2-3 цилиндра (а это нехорошо) ну и еще по мелочи. После пары минут и наполнения маслом всего, что можно, все успокоилось. Ну а этим летом патрик меня подвел - за 1000 км от дома обломило кронштейн натяжной звездочки ГРМ. Хорошо, что это произошло в Тольятти. Вышло забавно: для того, чтобы побыстрее подлезть к звездочке, решили снимать голову. Ну да ладно, я спорить не стал, мне надо было побыстрее. Потом, после сборки при запуске опять все загремело и застучало, как и у меня после замены прокладки. Народ напрягся, забегал, притащили стетоскоп и начали слушать. Действительно, стуки во 2-3 цилиндрах, 1 и 4 работают тихо даже без масляной пленки. Потом все затихло и на этом все закончилось. Ну и как итог: понятно, на машине, двигателю которой не доверяешь, никуда не поедешь. Либо менять машину, либо делать что-то с двигателем. Решил для начала попробовать сделать что-нибудь путное с тем, что есть. До весны машине все равно делать нечего, буду ломать. Если не получиться, выбросить всегда успею. План таков: 1. Разобрать двигатель полность. 2. Блок цилиндров отвезти в АБ Инжениринг (ибо еще куда, советы весьма приветствуются). Там проверить его геометрию - коренные подшипники и их соосность, перпендикулярность цилиндров базе (оси коренных и коленвала). Сами цилиндры - будет видно, навсколько они кривые и потертые, как и насколько их точить. Естественно, опрессовка блокаи проверка плоскости. 3. Если блок не безнадежен, там же выпрямить (если кривой, а он скорее всего кривой), полировать и отбалансировать коленвал. Возможно, придется шлифовать шейки в ремонт - будет видно. 4 далее уже все в тумане - поршневая - какую ставить? Подбор по весу - на что ориентироваться? Какая точность имеет смысл? 5. Ну и если все предыдущее сложится, провести ревизию ГБЦ. 6. Собрать все в кучку и отвезти на помойку (шутка, но кто его знает). Отдавать полностью двигатель в ремонт не имеет смысла, ибо отчетливо понимаю, что проконтролировать вышеуказанные работы после сборки двигателя невозможно. И сильно подозреваю, что список работ к оплате будет сильно отличаться от списка реально проделанного. Чтобы не передумать, разборку уже начал. Жду комментариев к этому сумбуру и советов. |
18.09.2016, 19:09 | #2 |
займись сначала блоком.если блок пригоден,переходи к дефектовке головки.блок е-0 стопудово поведён.и переходи на комплектующие от е-3.прокладка-поршни.но цепи я бы е2 поставил.с разрезными шестернями
18.09.2016, 19:41 | #3 |
Да, блок в плане номер 1. Не исключаю, что этот номер станет и последним.
18.09.2016, 20:11 | #4 |
я капиталку делал,мне повезло,за 200 т.км. его не точили.но плоскость кривая была-0.15 сняли.с башки 0.35.
18.09.2016, 20:33 | #5 |
18.09.2016, 20:51 | #6 | |
18.09.2016, 20:53 | #7 |
18.09.2016, 20:58 | #8 |
18.09.2016, 21:09 | #9 |
19.09.2016, 00:45 | #10 |
Я бы еще посоветовал с звездочек на башмаки перейти. Сейчас башмаки хорошего качества делают. Двигатель тише, мягче работает и ничего не рвет.
