12.11.2016, 23:43 | #181 | |
По качеству да, не особо. https://www.drive2.ru/l/8590461/ https://www.drive2.ru/l/9295687/ Вопрос в том, улучшают ли качество, или нет. На моем авто штаны после коллектора прогорели, вот думаю, ставить или нет. Последний раз редактировалось Kazakov; 12.11.2016 в 23:47. |
13.11.2016, 11:36 | #182 |
Толку от такого паука без настройки ЭБУ не будет никакого. Да и если настроить, прирост скорее всего будет мизерный. Вряд ли изготовители что-то считали или моделировали перед изготовлением.
13.11.2016, 15:19 | #183 |
Производитель его позиционирует прежде всего для замены штатного катализатора. Понятно, что на стандартном моторе, да еще и с остальной штатной трассой разница будет незаметна. Поэтому в первую очередь интересует качество изготовления и как он расположен в моторном отсеке. Если с этим проблемы, то и не нужен он.
13.11.2016, 20:46 | #184 |
Для замены штатного катализатора нужно отрезать катализатор и вварить вместо него кусок трубы, паук для этого не нужен.
05.02.2017, 13:00 | #185 |
Небольшое видео с покатушек https://www.youtube.com/watch?v=5sZTIo2u0ug
05.02.2017, 15:20 | #186 | |
05.02.2017, 15:23 | #187 |
Пока без поломок.
01.05.2017, 11:20 | #188 |
Ещё небольшое видео https://youtu.be/IcaXZHd93Ug
01.05.2017, 12:49 | #189 | |
коробку не делали еще ? синхра или полусинхра стоит ? |
01.05.2017, 13:21 | #190 |
Всю тему не осилю прочитать, может где и написано...
Но откуда взяли что там 200л.с. и 400Нм ??? |
