02.07.2016, 00:19 | #11 |
02.07.2016, 07:02 | #12 |
02.07.2016, 07:35 | #13 | |
Народ, выручайте информацией, как должен правильно стоять передний кардан? |
02.07.2016, 07:39 | #14 | |
Да, а на фото не уазовские, просто фото из интернета, какие эти карданы есть |
02.07.2016, 14:42 | #15 | |
02.07.2016, 20:37 | #16 |
03.07.2016, 22:39 | #17 |
04.07.2016, 20:29 | #18 |
Тонкая часть кардана должна быть напротив кожуха картера сцепления. Если поставить наоборот может помяться кожух. Это раз. А два это то что вода в таком положении не затекает через войлочный сальник в кардан, а вытекает. Это чисто мое видение как надо ставить кардан...
04.07.2016, 20:32 | #19 |
Хорошо смазанный кардан воды не боится...
Как я понял, кардан можно установить и наоборот, зазоры останутся. Мост же не ходит влево/вправо, чтобы кардан задел за кожух картера сцепления. Но раз принято ставить так, то лучше не выпендриваться, а так и ставить. |
04.07.2016, 20:51 | #20 |
не знаю куда и как она вытекает но при шприцовке почти всегда через сальник выдавливается грязно коричневая водомасляная эмульсия , хотя по лужам такой глубины что вода достает до сальника кардана езжу очень редко.
