03.02.2017, 11:36 | #11 |
03.02.2017, 11:50 | #12 | |
Или ты как на экскаваторе предлагаешь сделать, насос дает давление в гидросистему, клапана распределяют, а штурвал, типа, клапанами управляет? Нужны ли такие сложности... |
03.02.2017, 12:25 | #13 |
А как они будут открываться при перекладке руля? Придется что-то еще мутить, еще и к насосу... И почему именно пластинчатый? Хотя ладно, это не важно, все равно вряд ли кто это будет сам делать, купить дешевле и проще...
03.02.2017, 12:30 | #14 |
03.02.2017, 13:00 | #15 | |
Нет, с ускоглазыми братьями конкурировать сейчас даже гаражные умельцы не могут. Ну, разве если все эти насосы, клапаны, шланги и цилиндры они откуда-то сопрут, но и это сейчас трудновато... |
12.02.2017, 20:16 | #16 |
Дешевле и в разы, весь этот колхоз обдумать, обкурить надо еще кучу всяких кронштейнов изобрести, токарю мозг вынуть отлюбить и выслушать что он о вас думает, потом как то установит. А тут заказал на Дром ру во Владике готовый комплект б\у и все поставил на штатные крепления.
12.02.2017, 22:58 | #17 |
Может, без насоса и клапанов. Два гидроцилиндра двойного действия соединить шлангами. Только нужно учесть тепловое расширение гидр.масла чтобы при повышении т-ры не лопнули шланги. Для этого можно после прокачки системы придавить шланги (например длинной доской) чтобы выпустить небольшой объем масла под расширение и затянуть гайки.
Привод от штурвала к ведущему цилиндру цепью или зубчатым ремнем, а можно и зубчатой рейкой. Передатку можно подобрать чтобы усилие приемлемое было. Энергонезависимая система предпочтительнее. Думаю, можно и две одинаковые рейки гидроусилителя так соединить. Тогда штурвал на шлицы, а румпель к рулевой тяге. |
