23.04.2016, 11:59 | #1 |
Строю эстакаду, как ровнять столбы?
Закопал в прошлом году по осени 6 столбов 150х150 для эстакады.
Закапывал на небольшую глубину на 60 см. И из земли торчат на 60-50 см. Глубина промерзания в нашем Приморском крае 180см. Почва глина. Срезал их сверху по уровню в прошлом году. В этом году пошел лаги сверху укладывать, обнаружил, что один из столбов выперло сантиметров на 5 выше других. Вопрос - класть лаги на столбы и ждать, когда этот столб осядет, как в прошлом году, или он уже не осядет, и снова его спилить по уровню? Но не просядет ли он потом ниже всех? Вот вопрос, что делать дальше, чтобы эстакада, хотя бы в теплое время года была более-менее ровная? |
23.04.2016, 13:16 | #2 |
1.Закопать все столбы ниже глубины промерзания
2. Связать их ростверком.(бетонным армированным поясом) |
23.04.2016, 16:39 | #3 |
Довольно сложно, предполагалось, что конструкция будет легкой.
23.04.2016, 17:43 | #4 |
буквально вчера , в глуши , видел эстакаду - заезд из уголка , арматуры , заезд опирается на какую то тракторную телегу , телега на колесах
, легко , просто , мобильно , ни чего не выдавливает |
23.04.2016, 17:45 | #5 |
Который столб выперло отпилить, ложить эстакаду. Если опустится то лучше подложить. Скорей всего только один столб и гуляет
24.04.2016, 00:15 | #6 |
Из глины,каждую весну, столбы ростут как грибы, как бы это хозяйство вскоре не упало. Может сделать всю конструкцию на поверхности.
24.04.2016, 07:22 | #7 |
Спасибо, действительно, если сейчас отпилить, а потом если вдруг просядет - подложу чего-нибудь.
Постараюсь, чтоб не рухнуло. Я еще все соседние столбы укосинами соединю, чтоб не гуляли. |
24.04.2016, 19:56 | #8 | |
Изначально - сваи ставят ниже уровня промерзания ! Или забуриваются (при условии дополнительного оборудования по сохранению мерзлоты). Это - первейшая ваша ошибка... Вариант выхода из положения: По остальным сделать связку в виде ленточного фундамента (навесной бетонной рамки), а эту сваю пока не трогать. На следующий год посмотреть ее "гуляние", тогда будет ясно, как с ней поступать. PS. Вы на эту эстакаду "БелАЗ"-ы загонять собрались ? Для нашей "поджопной" техники вполне хватает эстакады из бруса просто стоящего на грунте... Последний раз редактировалось Capitan; 24.04.2016 в 19:59. |
26.04.2016, 16:29 | #9 |
Бетон не входит с мои планы. Столбы из бруса 150Х150мм.
Понятно, что ниже глубины промерзания правильно - но глубина довольно большая у нас. А закапывал с целью, чтобы конструкция крепче была, чтоб не поехала под нагрузкой, когда машина заедет на эстакаду. Надоело по каждому поводу поднимать машины, а потом лежать еще под ними. Хотя бы сидеть. |
26.04.2016, 16:41 | #10 |
Судя по описанию , пучинистые глины. Будет корежить всю конструкцию все время.
Каждую весну . Лучше вообще не вбивать ничего в грунт. Положить сплоченные бревна на выровненную площадку и на них уже строить саму эстакаду. |
