18.12.2013, 19:18 | #41 |
18.12.2013, 19:24 | #42 |
Так я родное посадочное место вазовское использовал.
18.12.2013, 19:28 | #43 |
18.12.2013, 19:31 | #44 |
Так он снимается за 2 минуты, вот съёмник делать да, час делов.
19.12.2013, 14:31 | #45 |
Вопрос автору темы. Я правильно понимаю что с дребезгом контактов Вы боретесь программно?
19.12.2013, 20:31 | #46 |
Оказывется я не в тему,здесь обсуждалось именно самодельное реле,я больше не буду.
У меня всё получилось,переменный резистор пока не поставил,реле ралд 10.3747,подрулевой от калины. 1 работа с паузой 2 постоянно 1 скорость 3 постоянно 2 скорость рычажок наверх - омыватель и 4 взмаха. Всё теперь я первый парень на деревне |
19.12.2013, 21:54 | #47 |
Да, программа делает вывод о состоянии контактов на основании многократного опроса. Можете глянуть исходник на С в архиве (для СVAVR). Вообще надо бы сделать расчёт скорости движения щёток, чтобы они устанавливались точно в парковочное положение при выключении на полной скорости, а в данной версии если прерывистый режим сделать на полной скорости то щётки по инерции немного проскакивают положение в котором они полностью убраны со стекла.
20.12.2013, 06:07 | #48 |
03.02.2017, 10:43 | #49 |
Так вот ...может если кто таковой же пользуется, симптом полезен будет. Схемка стала глючить. Это выглядело так, что при запуске после каждой паузы щетки стали совершать два , потом три потом четыре двойных хода...а потом так вообще перестали останавливаться на паузу. Проверка на столе с лампой в качестве нагрузки, неисправности не выявила. Пришлось вскрывать и прозванивать каждую детальку. Оказалось кончился конденсатор 50мФ, являющийся фильтром питания. Его практически не было ( тестера стрелка не подбрасывалась). Похоже импульсные помехи от работы коллекторного мотора ну и мож всплески при переключениях конечника, не сглаживаемые ничем, вызывали открытие тиристора и срабатывание схемы. Я не в претензии. Устройстово проработало более 20 лет, при том что на конденсаторе дата выпуска - апрель 1980г. Последний раз редактировалось Mayor; 03.02.2017 в 10:47. |
05.10.2017, 04:17 | #50 | |
