02.09.2011, 22:52 | #1 |
двиг 417 какая реал скорость?
Суть проблемы вот в чём.
Имею УАЗ "батон" 96г двиг 41780В, голова 421.1003012, карб 126, зажигание контактное, резина Forward Safari 31, так вот, МАКСИМУМ сколько я смог на нём выжать это 90 с копейками судя по нафигатору, и то, двиг работает на пределе... У соседа по гаражу такой же "батон", такой же двиг, с такой же башкой, только карб 151-ый, говорит влёгкую идёт по трассе 100-120 по навигатору и запас скорости-тяги ещё имеется... В ЧЁМ ГРАБЛИ??? ЗЫ Компрессия 7.5 везде, клапана выставил на 0.35 по мурзилке (может больше выставить?), карб ревизировал, ставил ремкомплект + новые иглы, визуально тоньше чем были), давление масла на скорости 60-70 около 2,5 (влияет на скорость, нет? хз), коробка перебрата, бензонасос перебрал, топливную магистраль поменял... Даже не знаю что дальше делать-то... Или 90км/ч для 417-го это предел, а сосед нагло врёт? ХЭЛП, люди добрые!!! |
02.09.2011, 22:55 | #2 | |
Banned
02.09.2011, 22:56 | #3 |
Двигатель ушатанный по ходу...
7.5 очков - это уже маловато. |
02.09.2011, 23:01 | #4 |
У меня правда не буханка, а козел. Карб 131. Т.е. однокамерный. 100 км/ч по ровной дороге он идет при нажатии на педаль в 1/4. А причин может быть много. Если состояния движка хорошее, то надо смотреть фазы газораспределения (может на зуб шестерни не совпадают, или шестерни бракованные) и смотреть УОЗ. Фазы и УОЗ офигенно сильно влияют на тягу мотора.
126 карб однозначно прет лучше 131. |
02.09.2011, 23:03 | #5 | |
02.09.2011, 23:08 | #6 |
02.09.2011, 23:12 | #7 | |
после выставления клапанов поехал на рыбалку, 80 идёт более-менее уверенно, но уже открыта 2-ая камера, предел что-то около 94-95и всё... блин (( |
02.09.2011, 23:19 | #8 | |
а если нет??? По городу едет правда уверенно, набирает тоже относительно быстро, НО вся прыть заканчивается на отметке 50-60 кмч...
02.09.2011, 23:24 | #9 |
а, кстати, лью 80-ый, может попробовать 92-ой?
02.09.2011, 23:27 | #10 |
Фильтр воздушный ещё проверь. И накат должен быть.
