25.07.2018, 16:06 | #1 |
Моргают выключенные лампочки на 220в. Почему?
Подскажите решение проблемы самопроизвольного включения диодных и газовых лапочек в люстре. Редко, но бывает такое явления, что начинают мигать тусклым светом. Если день куда не шло, а ночью то мне нафиг это надо! Как избавиться от такого эффекта?
25.07.2018, 16:12 | #2 |
лампочки поменять
25.07.2018, 16:13 | #3 |
Выключатель с подсветкой?
25.07.2018, 16:26 | #4 |
Проверьте - не коммутирует ли выключатель этих ламп ноль? При таком раскладе фаза на лампе дежурит и несмотря на разомкнутость цепи эти лампы случается по каким то микроутечкам таки мерцают.
25.07.2018, 17:40 | #5 |
Поддержу товарища.
В энергосберегайках и светодиодных лампах в драйвере есть конденсатор. Если в выключателе есть подсветка, то этот конденсатор через нее потихоньку заряжается. Рано или поздно заряда хватает чтобы запустить драйвер и лампа загорается. Исчерпав очень быстро весь заряд она гаснет и процесс начинается по новой. Чтобы не моргало есть 2 варианта. Первый выдрать подсветку из выключателя, второй поставить параллельно лампе резистор. Номиналы не скажу, но при желании легко рассчитываться или находится в интернетах. |
25.07.2018, 18:01 | #6 | |
Да и что проще, одним движением кусачек уничтожить подсветку в выключателе, или разбирать люстры/распаячные коробки и пихать туда резисторы, которые еще нужно подобрать по номиналу и где-то купить, причем при замене лампочки на другую резистор может понадобиться подбирать заново... Я помню как Барклай диод для генератора покупал, а тут ваще ужас-ужас будет... Последний раз редактировалось Udarnik-truda; 25.07.2018 в 18:14. |
25.07.2018, 18:37 | #7 |
у моего проиятеля есть москвич -412
так светодиодные лампочки в освещении салона горят даже со снятым аккумулятором. а вы резистор,фаза-ноль. использовать надо свободную энергию эфира,пока дают.она повсюду витает в виде неощутимых корпускул |
25.07.2018, 19:43 | #8 |
Ну да. Бывает:
25.07.2018, 19:46 | #9 |
А вот чуваки ваще целое поле бесплатно освещают.
Кстати, если под ЛЭП поставить ульи и в них засунуть люминисцентные лампы у пчел будет халявное освещение! Предлагаю назвать это пчеловодством по методу Ударника Труда. Последний раз редактировалось Udarnik-truda; 25.07.2018 в 19:53. |
25.07.2018, 19:55 | #10 | |
патамушто без разницы,как ты свет украл-с помощью крючков на провод или посредством индукции |
