17.02.2021, 19:32 | #71 |
17.02.2021, 20:13 | #72 |
вполне возможно , пробовать надо, на дно древесного угля(гальки речной) 5-10мм фракция слой 10см затем два слоя среднего /мелкого песка суммарно на пол бочки (сверху на песок желательно уложить гальку чтобы каплями песок не размывало) подача воды сверху + аэрация(проще всего организовать через подачу воды каплями душевой насадкой или через дырчатые трубы)
снизу отбор чистой воды скорость фильтрации подбирать +- ориентируясь на 10л/час. на "созревание" фильтра от пары часов до суток может понадобится для выхода на режим. |
17.02.2021, 20:14 | #73 |
Железистая вода у нас. Сильно железистая... Сделал так - чтоб не городить компрессоры и озонаторы - попросту прокачивал насосом через лейку от душа. Из колодца в колодец, душ над колодцем. Долго прокачивал - по времени весь колодей раза три перекачал.Собственно - какая разница - воздух через воду гонять - или наоборот.
Через несколько дней - железо осело, вода практически чистая. Для бани и тех нужд - вполне пригодна. Для питья - вожу хорошую родниковую. |
17.02.2021, 21:16 | #74 | |
Последний раз редактировалось Yury1971; 17.02.2021 в 21:23. |
17.02.2021, 21:47 | #75 |
18.02.2021, 18:31 | #76 |
У меня тоже железо в воде, раз в месяц сантехнику мою от ржавого налета. Да и хер с ней. Воду из-под крана я пью крайне редко, а если и пью то мне ничего не делается.
18.02.2021, 20:35 | #77 |
18.02.2021, 23:19 | #78 |
19.02.2021, 14:10 | #79 | |
Мне вода нужна только зимой, летом общественный водопровод работает. Для питья - только хорошую родниковую использую, а для тех нужд - колодца хватает. |
12.05.2021, 01:25 | #80 | |
Интересно, а какие могут быть варианты?
Последний раз редактировалось Waspas; 23.05.2021 в 14:30. |
