Autoventuri 2
Старый 18.09.2005, 23:00   #1
Gendalf
По умолчанию Вентиляция-отопление салона на 3160
Кто-нибудь модернизировал систему вентиляции и отопления на 3160??? Если да, то поделитесь опытом как избавиться от того, чтобы не глотать пыль из забортного пространства и т.д. и т.п.
  Ответить с цитированием
Старый 19.09.2005, 08:58   #2
Neposed-ы
Аватар для Neposed-ы
Единственной проблемой с салоном, бвло то, что зимой холодно, так она решается установкой Газелевской печки в подлокотник. Пыль в салон не попадала, может потому, что салон застелен целиком линолиумом, салонные дефлектора пыль не шла. Кузов 3162
Neposed-ы вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2005, 09:59   #3
Кондор
Аватар для Кондор
Согласен. Но, в отличие от 3162, в 60-м зимой не холодно, штатной системы отопления достаточно. Ездил по полям, привозил на заднем бампере и запаске слой пыли в 2 см, но в салоне всегда было чисто... Есть правда один случай, это когда приходится тащиться в облаке пыли за большим сараем (Камазом, например)... Но здесь не всегда спасает даже "иномарочный" климат-контроль.
Думаю имеет смысл просто перебрать систему и устранить все щели (а мест, где они могут быть - предостаточно ) Кроме этого, ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить и, при необходимости вернуть на место все резинки на воздухозаборнике. То есть: сверху на воздухозаборник должен быть правильно установлен водоотражательный щиток с резиновым уплотнителем по верхнему краю (последний должен без зазоров прижиматься к капоту); отверстия для слива конденсата должны быть закрыты резиновыми клапанами (их два); половинки воздухозаборника (верхняя и нижняя) должны быть соединены без зазоров. Если здесь все в порядке, переходим под днище и проверяем герметизацию рычагов управления КПП и "раздатки" (у нас в машине "ровный пол", тоннель - только декоративный пластик и под ним дополнительные уплотнители, такие же как на 3151...), уплотнители педалей и электрических жгутов (установщики сигнализации часто их портят). Последняя надежда - уплотнители дверей, больше проверять нечего...
ЗЫ установка кондиционера заменяет ремонт и модернизацию отопления ...
Кондор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2005, 15:19   #4
Olexa
Аватар для Olexa
Что касается отопления, у меня в 3160 зимой, если включить вентилятор — сауна. Пыли особо не наблюдается, правда, мне поклеили шумку и сделали резиновый пол, может, какие щели устранились.
Olexa вне форума   Ответить с цитированием
Отопление и вентиляция на Патрике. "TACHO" FAQ 938 17.06.2019 11:52
Отопление салона Stratocaster Кузов (Body) 4 16.01.2009 02:13
Вентиляция салона Мишка_16rus Буханки и Головасты 3 03.01.2007 22:40
Вентиляция салона... (?) babavaga Общие технические вопросы 27 02.10.2006 10:53
Отопление салона 452 ВСМ Кузов (Body) 16 07.12.2005 23:48
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
