19.08.2019, 21:37 | #11 |
19.08.2019, 21:48 | #12 |
Музыка то есть, но я редко ее включаю. Стал больше любить в тишине. И это не сверчки - это именно периодический цокот клапанов связанный с оборотами. Раньше этого не было! Почему зазоры в клапанах так плавают? Я замучился уже их регулировать. Только отрегулируешь, вроде тихо стало, а через 100км опять начинает тарахтеть. Как победить это? Движек новый в сборе что ли покупать?
19.08.2019, 21:49 | #13 |
20.08.2019, 07:37 | #14 |
20.08.2019, 07:49 | #15 |
а регулируишь все или какие-то одни клапана? было, что потянуло резьбу крепления крайней-4го цел. стойки постели распреда. тоже постоянно регулировал 3,4 цел.-перерезал резьбу,всё успокоилось.
20.08.2019, 10:36 | #16 |
Есть ещё фокус ощутимо утихомиривающий цокот ГРМ - устранение износа торцов стержней клапанов и носов коромысел. Появившиеся там ямки препятствуют нормальному выставлению зазоров щупом, а при провороте клапанов в процессе работы зазоры ещё и самопроизвольно меняются. Прошлифовка этих поверхностей наждаком заметно утихомиривают мотор.
Ещё на сферах верхних наконечников штанг старой конструкции со временем пропадает плоскость и даже появляется торчащая бяка напоминающая сосок женской груди. Случается что сосок обломившись затыкает отверстие в рег болте коромысла. ЭТО создает препятствие поступлению масла в сопряжение и тоже провоцирует цокот. Лечится тоже наждаком - созданием плоскости в зените сферы диаметром порядка 2 мм. НО. Всё ЭТО скорее всего к данному конкретному случаю не имеет отношения. Мотор упомянут 421 и штанги там другие...да и ось перебиралась и ВОЗМОЖНО были заменены коромысла. |
20.08.2019, 11:14 | #17 |
20.08.2019, 13:35 | #18 |
Ну сколь припоминаю на 421 конструкция штанг была изменена. Теперь верхние их наконечники не имеют выпуклости как раньше а наоборот имеют вогнутую поверхность, что обеспечивает удержание смазки в узле и соответственно лучшую износоустойчивость. И соответственно выше упомянутые мною проблемки с износом сфер наконечников штанг старой конструкции , в данном варианте комплектации иметь места не могут.
20.08.2019, 14:23 | #19 | |
20.08.2019, 14:25 | #20 |
