Старый 24.06.2014, 13:34   #1
SPrudko
Аватар для SPrudko
По умолчанию Отчет по изготовлению разборных дисков
В этом году обнаружились недостатки при эксплуатации 16 дисков OFF-Road - резина King kobra Extreme в 35 размере на них не держится, при стравливании ниже 1 очка легко слетают. Покупать новые диски не спортивно и было принято решение сколхозить разборные диски с вставками.
Колечки для вварки в диск были изготовлены из 4мм сталюги на лазере.
Затем встала основная проблема - где найти вставку в диск, найти кусок ПНД трубы нужного размера не удалось, поэтому был выбран альтернативный вариант сделать вставки в виде беличьего колеса из дюралевых прутков.
Итак приступим:
1. Произвел замер ширины диска с внутренней части и замерил толщину покрышки в части примыкания к диску (борт) и высчитал какой ширины нужно сделать вставку. Рассичтал все так, что-бы борт проминался не более чем на 2-3 мм, если сделать больше, то при скручивании дисков слизывает резьбу с болтов и начинает коробить вставку.
Затем выявилась проблема, а как скрутить кольца из прутка, пруток 14мм не очень то и желал гнуться, греть не вариант. На верстаке была сделана приспособа из двух подшипников и ролика для изготовления колец (первая картинка). В кольцах и поперечинах просверлены отверстия, нарезана резьба и кольца собраны. Выяснилось, что кольцо в таком виде внутрь покрышки запихать проблема, поэтому вставку пришлось доработать и сделать разборной.
Первый прототип вставки на второй фотке.
2. Разрезал диски, рез проходит так, чтобы ввариваемое кольцо опиралось на ступицу диска, третье фото. Установил в диск кольцо, обварил и зачистил швы. Через имеющиеся отверстия в колце просверлил диск насквозь и нарезал резюбу. Затем прикрутил туда ответное кольцо, установил вторую половинку диска, замерил, что-бы не было криво, прихватил, а затем обварил с двух сторон. Диски покрасил в черный цвет раптором (мне не очень понравилось)
фотки 4 и 5.
3. Все собрал на кузовной герметик. Идет в банках, полиуретановый из туб давить замучаешся. Колесо в сборе на фото 6 и колесо на машине фото 7.
ЗЫ. Остался открытым вопрос - а будет ли весь этот колхоз работать? Ответ - пока не знаю нужно испытывать.
Изображения
Тип файла: jpg 20140524_115306_resized.jpg (65.8 Кб, 825 просмотров)
Тип файла: jpg 20140621_115839_resized.jpg (84.3 Кб, 655 просмотров)
Тип файла: jpg 20140517_122236_resized.jpg (71.6 Кб, 644 просмотров)
Тип файла: jpg 20140621_115828_resized.jpg (65.9 Кб, 607 просмотров)
Тип файла: jpg 20140621_115832_resized.jpg (76.7 Кб, 617 просмотров)
Тип файла: jpg 20140621_125441_resized.jpg (75.1 Кб, 604 просмотров)
Тип файла: jpg 20140622_171900_resized.jpg (64.7 Кб, 628 просмотров)
Последний раз редактировалось SPrudko; 25.06.2014 в 08:41.
SPrudko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 18:45   #2
федотданетот
Сообщение от SPrudko Посмотреть сообщение
Итак приступим:
фотки 4 и 5.
Две фотки последних где то потерял
федотданетот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 03:02   #3
Vitalson
Уазбука
Аватар для Vitalson
работать будет, но вес твоей конструкции адский. Мне делали из алюминиевой трубки, вес беличего колеса 750 грамм.
Vitalson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 08:41   #4
SPrudko
Аватар для SPrudko
Сообщение от федотданетот Посмотреть сообщение
Да точно потерял, поправил.
Старый 25.06.2014, 08:54   #5
SPrudko
Аватар для SPrudko
Сообщение от vitalson Посмотреть сообщение
Про трубку я думал, но смущало то что не покорежет ли беличье колесо сразу.
Вес беличьего колеса из прутка выходит примерно в 2 кг, что уж всяко легче ПНД трубы. Я как понимаю ты из трубки варил в аргоне? У меня задача стояла все сделать на коленке своими руками. Я единственное за что заплатил - это кольца 2300руб и краска.
Старый 25.06.2014, 14:18   #6
berzer
вместо бел.колеса можно кусок пластиковой трубы вкрячить
berzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 14:53   #7
turyst
Аватар для turyst
Написано же - не нашел он.
turyst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 21:34   #8
Vitalson
Уазбука
Аватар для Vitalson
два моих товарища уже по два года на алюминиевых трубках откатали, пока проблем не было. В любом случае, ты молодец. Жму руку!
Старый 25.06.2014, 22:21   #9
feltvogn
Аватар для feltvogn
2 SPrudko:
Отличная работа! Очень аккуратно получилось.
А не подскажешь случайно, каков "вылет" у центральной части дисков, иначе говоря - ступицы? Миллиметров 20 будет?
feltvogn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 10:57   #10
SPrudko
Аватар для SPrudko
Сообщение от feltvogn Посмотреть сообщение
2 SPrudko:
Диски изначально -25 вылета, для хантера этого с запасом хватает, при сварке общая ширина диска не менялась, пилил тонкими 1мм отрезными дисками.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:37.
