Вернуться   uazbuka.ru > УАЗ на дороге и вне дорог > Безопасность
Старый 28.06.2019, 18:18   #21
oxotnik7.62
Аватар для oxotnik7.62
Хорошая головка и метровый рычаг любой болт м10 сломает. Тем более,
что сварка болт ослабит.
Себе болтами на 12 из высокопрочки бампер к раме прикрутил и метровым воротком не развернутся там будет.А лебёдку ешку 9500,вообще без снятия бампера не вытащить.
oxotnik7.62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2019, 01:24   #22
Енот
Аватар для Енот
Сообщение от скрежт Посмотреть сообщение
А я на болты на резьбу крепления каплю сварки вешаю , в караже её срезать не проблема, но для воров препятствие.
Хорошее решение - винт DIN912. Со стороны головки приваривается втулка с внутренним диаметром на несколько миллиметров больше диаметра головки винта. Гайку используем с капроновым кольцом. Винт надо подобрать по длине такой, чтобы из гайки выходило 2-3 витка резьбы и не было возможности захватить плоскогубцами или шведиком.
После установки шестигранную выборку под ключ заполняем любым полимерным компаундом (эпоксидкой, холодной сваркой и т.п.)
Без удаления полимерной пробки раскрутить соединение практически невозможно.
Если взять винт из 30ХГСА (индекс прочности 12.9) то распилить можно только болгаркой.
Для санкционированного демонтажа надо высверлить пробку и выбить остатки полимера тонким керном.
Использую такой тип антивандального соединения в ландшафтных конструкциях и уличных светильниках. За 12 лет ничего не разобрали, хотя пытаются это сделать регулярно.
Енот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2019, 12:47   #23
скрежт
Сообщение от Енот Посмотреть сообщение
Как оно мне имхуется, при достаточной мотивации и наличии тёмного двора и достаточного количества времени - спиздить можно всё!
Помню когда гаражи чистили, то как только не исхитрялись: и замки хитрые, и распоры в дверях, да дохрена чего. А всё равно чистили: домкрат тепловозный+труба-крышу подняли и усё. Правда пока двое дробь не схлопотали и один из них не зажмурился.
скрежт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2019, 20:19   #24
шелудько
Аватар для шелудько
Мотоцикл у приятеля так украли, подняли перекрытия...
шелудько вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2019, 12:42   #25
татарин Каюм
Аватар для татарин Каюм
Случай был, рассказывали, незнаю правда нет. В самом начале 90-х мужик девятку пригнал и заперся в гараже на ночь спать, пока номера не получил. Ночью кто-то отверстие вырезал в воротах и просунулась рука чтобы изнутри открыть ворота. Мужик схватил руку и прикрутил проволокой изнутри. Снаружи какая-то возня и всё затихло. Утром открывает дверь - рука отрезанная висит, тела нет. Свои же бандюганы закололи своего и отрезали руку.
Старый 01.07.2019, 18:02   #26
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
Сообщение от татарин Каюм Посмотреть сообщение
Этот случай описывался в каком то автожурнале но в варианте голову отрезали.... То есть ворота он открыл а тело без головы....
История от моего отца, гаражи на окраине Иваново, охраны нет-в 90-х начали вскрывать страшно вплоть до того что вырывали ворота трактором так-как была местная мода-наваривать на ворота мощные ручки из арматуры и за них цеплялись.... Мужики в основном военные пенсионеры пробовали патрулировать ночами, толпа молодой гопоты в одну ночь двоих избила до полусмерти... И тут к одному приезжает зять или какой родственник на новой Волге, вполне угоняемая тогда машина и ставит её ему в гараж... Решили сработать на живца-покатались на этой Волге по окрестностям, в магазин и обратно и в гараж чтоб все видели.... Ночью трое гараж вскрывают вполне профессионально не обращая внимания что наружный замок и врезной заперты а дверь входная на одной створке ворот заперта изнутри.... Открывают гараж а там несколько человек с охотничьими ружьями стоят и ждут их.... Я так понял бить не стали, просто связали и так как телефонов тогда не было кто то побежал звонить из дома в милицию, пока те ехали воры предлагали за освобождение деньги увеличивая ставки а когда показались проблески включённых маячков машины милиции один серьёзно пообещал что "даже если сяду то выйду и всех перережу вы суки зажравшиеся делиться не хотите падлы".... Никого не зарезали НО через ночь ворота этого гаража щедро облили горючим и подожгли, пожар сам потух но ворота пришлось перекрашивать и менять внутренний утеплитель и обивку...
Старый 02.07.2019, 09:18   #27
Енот
Аватар для Енот
Стремный способ.
Пока один червячится в щель происходит "потеря устойчивости соединения домкрат-труба".
- Долго смеялись над шуткою дети.
- Справа полПети и слева полПети.
Старый 02.07.2019, 12:45   #28
Yury1971
Аватар для Yury1971
31514. Лебедка в базе, бампер родной. Лебедка установлена в швеллере 20. Кенгурятник не дает вытащить лебедку, не пролезает. Снять его можно лишь открутив буксировочные крюки. Вот с ними главная проблема. После установки швеллера подобратся к некоторым болтам очень трудно, пришлось ключи переделывать. Снимал как-то лебеду для ТО, 2 часа снимал, 2 ставил. Все в гараже, при наличии болгарки, наждака и всякого инструмента. В полевых условиях снимать не пробовал.
Старый 21.10.2019, 16:09   #29
Алексей 555
кроме то сварки есть ли еще варианты, чтобы воры не смогли открутить а ты смог
Алексей 555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2019, 17:11   #30
fedos
Сообщение от Алексей 555 Посмотреть сообщение
http://avtoross388.ru/images/shop/it...e80b38c16.jpeg
Болт замка зажигания ВАЗ. При необходимости с помощью зубила откручиваются. Не рубятся, а легким постукиванием по головке в направлении отворачивания.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:48.
