01.04.2009, 14:44 | #1 |
Хомяк
Пружины на задний мост
Здравствуйте, добрейшие!
Новые мосты на машину почти поставил, но не оставляет идея подпружинить заднюю подвеску. Варианты, в принципе, известны и проработаны. Но есть пара технических моментов, которые хотелось бы прояснить. 1. Чашки от чего ставяить под пружины на площадки моста? 2. Пружины планирую ставить штатные 3160, отрезав несколько витков. Или какие помягче воткнуть? 3. Верхние отбойники планирую заменить на буфера с передней подвески, чтобы на них пружина оделась. Правильно мыслю? Помню, что были темы, где все это обсуждалось, но что-то не нашел. Подскажите предметно, не сочтите за труд! |
01.04.2009, 15:20 | #2 | |
пружины уж лучше от девятины какой небуть.... а ещё лучше http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=48708 Только листы можно не разводить..... Сам для себя я решил что больше 3х листов на короткобазник нестоит ставить....зубодробилка выходит...... была у меня подвеска 2листа рессор + штатные пружины.... Было жостко.... |
01.04.2009, 15:22 | #3 |
http://izhevsk4x4.ru/index.php?optio...d=22&Itemid=42
Тут у ребят расписано. Чашки лучше Жигулей ,заднего моста,также и ГАЗ -24 пер.подвески подходят(обрезав лишку) |
01.04.2009, 15:43 | #4 |
Хомяк
Спасибо, Дэн!
А если такую комбинацию: пружины от зубилы, штатные трехлистовые рессоры и по два аморта на сторону (я поставил широкие спайсера; амотры можно ставить как на штатные места, так и снаружи рамы, наварив на раму кронштейны). По идеи, комбинация амортов уберет боковую раскачку, а пружины и рессоры дадут упругость, не превратив машину в телегу. Или я ошибаюсь? |
01.04.2009, 16:01 | #5 | |
Когда себе делал перестановку рессор под раму цели было 4: 1 сохронить мягкость 3х листовой подвески..... 2 убрать просаженность жопы 3 увеличить артикуляцию 4 правильно расположить аммы убив этим боковую раскачку..... и надо сказать даже штатные уазовские аммы в моём вареанте исполнения работают очень и очень хорошо Просто я несовсем пойму чего ты хочеш этим добиться? Какие цели...... Последний раз редактировалось drovosek; 01.04.2009 в 16:04. |
01.04.2009, 16:08 | #6 |
Вот ешшо один вариант, если уж очень хочиться подпружинить На зад можеш поставить 2 листа + 2109пружины на смещающемся (регулируемом) верхнем кранштейне пружины....
01.04.2009, 16:20 | #7 |
я вообще хочу избавиться от рессор, пока прорабатываю варианты. тоже тема интерестна.
Да единственный минус это придется панара еще колхозить. |
01.04.2009, 16:31 | #8 |
01.04.2009, 17:30 | #9 |
это да, основная проблема это именно изготовление домика так называемого, крепеж к раме самой тяги. Ибо нагрузки будут некислые. Ну и соответственно расчитать кинематику движения моста, а то будет в сторону выпихивать
01.04.2009, 17:35 | #10 |
Пружины(передний мост) | Иван399 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 30.09.2008 10:30 |
Задний мост. | zombe | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 07.08.2007 19:46 |
пружины под задний мост хантера | solomon01 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 81 | 15.05.2007 10:12 |
пружины на передний мост | Михаил63 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 12 | 13.11.2006 15:14 |
Хантер плюс пружины на задний мост (идея) | NewRise | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 22.08.2006 10:50 |
