09.09.2008, 17:32 | #1 |
какой должен быть зазор клапнов в 417
кто подскажет какой зазор должен быть
в 417? и какой порядок регулировки? |
09.09.2008, 17:51 | #2 | |
Холодный двигатель - все клапана 0,25мм. Нагретый до рабочей температуры и остывший до 50 грдусов - все клапана 0,3мм. Выставляешь К.вал в ВМТ, если освободились два первых клапана, то начинаешь регулировку с них, если они зажаты, то проворачиваешь К.вал на 180 градусов и все равно начинаешь с них. Регулируешь клапана 1;2;4;6; Проворачиваешь К.вал на 180 и регулируешь клапана 3;5;7;8. Начало с первого клапана, дал для того, что бы не запутаться. |
09.09.2008, 18:49 | #3 | |
0,25 слишком мало!Тем более для клапанов в центре головы. Всегда регулировал 0,30 для первого и восьмого,и 0,35 для остальных.Причем по книге это минимально допустимый зазор.И это на холодном двиге.На теплом клапана вообще не регулировать. А дальше правильно. Шкив по метке(по последней). Регулировать 1-2-4-6. Шкив провернуть на один оборот и снова по метке. Регулировать 3-5-7-8. Регулировочный болт лучше крутить ключем а не отверткой. Щуп лучше брать с узким концом. Отворачиваеш контрагайку,запихиваеш щуп под коромысло,подтягиваеш болт,при этом пробуеш провернуть штангу толкателя(она должна проворачиваться с небольшим усилием),затягиваеш гайку.Все. Прокладку под крышку лучше резиновую без всяких герметиков(найти хорошую без облоя). Болты клапанной крышки лучше заменить на шпильки. |
09.09.2008, 19:51 | #4 |
0,25 мм мало
потом открыты будут, проходили обычный нормальный двиг температура 20 град по мануалу выставляем 0,35-0,4 мм по кругу по цилиндрам или за два оборота без разницы то что крайние скакали по разбросу это шло с ЗМЗ сейчас по идее можно 0,4 выставлять на евро 4 пойдут гидротолкатели надеемся там выставил подпор "0" нулевой чтобы штанга вращалась и все .... |
09.09.2008, 19:57 | #5 |
На 360 градусов надо, полный оборот колена. Звезда на распредвале в два раза больше звезды на колене. Два оборота колена - 1 оборот распредвала... А вот при полном обороте к.вала распред именно на 180 повернется...
10.09.2008, 07:51 | #6 |
Для себя всегда регулирую так:
0,35 В круг и регулировать по цилиндрам 1-2-4-3 ловя ВМТ на такте сжатия. |
10.09.2008, 16:40 | #7 | |
Для ДИМЫ УЛ - 0,3-0,35 для прогретого и остуженного до 50ти градусов, я согласен - как раз все тепловые деформации выявляются. |
10.09.2008, 17:28 | #8 |
Где гидротолкатели (компенсаторы?) будут стоять? В каком месте и какого вида? Предполагаю только такой вариант - эксцентриковые вместо втулок коромысел (на мотоциклах так бывает).
10.09.2008, 17:41 | #9 | |
10.09.2008, 19:17 | #10 |
какой должен быть допустимый люфт в хвостовике? | Hess! | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 45 | 16.10.2020 17:18 |
что означает 3962-01 и как должен оформлен быть? | Технарь82 | Буханки и Головасты | 73 | 04.12.2015 22:00 |
Какой мощности должен быть генератор? | Димаа | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 31 | 29.01.2009 14:23 |
Карфаген должен быть разрушен... | Diablero | Прочее | 56 | 21.11.2008 17:22 |
Как выставляется зазор в трамблере и сколько он должен быть? | Anonymous | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 9 | 15.09.2004 15:51 |
