29.09.2020, 15:02 | #31 | |
29.09.2020, 15:16 | #32 |
Что то сейчас подумал - может попробывать в ТНВД вакуум создать чтобы солярка гарантированно во все полости попала.
Можно зделать подключив например ваккумный насос для заправки конденционеров к штуцеру обратки. |
29.09.2020, 21:08 | #33 | |
При откручивании перепускного клапана, через отверстие этого клапана топливо хорошо идёт, а вот в обратку, как то тихонько. Я затыкаю обратку, спустя секунд 15-20 чувствуется давление, если убрать палец, то струя топлива см 10 разово --- плюх. Потом еле еле, если опять обратку не заткнуть. Конечно перекачивающий насос не создаёт хорошего давления. Блин, всё ведь должно быть проще. П.с: замерил напряжение на клапан- при включении зажигания секунд на 30 появляется напряжение -5,5В. Затем пропадает. Замерить при прокрутке стартером пока возможности нет. "Помощники" заняты всё. Последний раз редактировалось Next_56; 29.09.2020 в 21:12. |
30.09.2020, 15:23 | #34 |
Попробуйти написать в личку Ивану Шмиту, у него такой же мотор, или спросить на сайте http://uazik.org/. Иван там должен быть
22.10.2020, 14:23 | #35 |
Всем доброго дня. Сегодня наконец-то добрался до машины, хотя и стоит под окном. Вахта, работы много. Итак:
ТНВД прокачали. Снял ТНВД, обратку в полторашку с соляркой опустил, на вход подали из канистры соляру перекачивающим насосом, давление там слабенькое, но есть. На клапан вместо сигнала с мозгов подавали 12В, ну и крутили ТНВД шуруповертом, чтоб не нагружать стартер и аккумулятор. Солярка пошла. Да так, что из под форсунки 4 ц брызгать начала. Вначале была мысль, что попала соринка под колечко, форсунка не до конца прижимает. Снял форсунку, обнаружил что кольцо порвало. Фото приложу. Взял старое медное, без фанатизма наждаком обработал плоскость, поставили форсунку на место. Покрутили стартером, течи нет, брызг нет. И вроде как начал схватывать....но. начало брызгать из-под 1 и 2 ц. Сняли 1 ф, такая же ситуация. Кольцо порвано. При прокрутке двигателя посторонний металлический звук ( первая мысль как будто с валами не то) и двигатель как будто подклинивает. Потом пчих из под всех форсунок и дальше крутит Снял форсунку 1 ц. Вся в саже. Но так и не завелся...так попытки были. Мысли разбегаются - что да как. Зажаты выпускные клапана? Что солярка летит не в трубу а наверх выдавливает из под форсунок...Но когда собирал, проверял метки на распредвалах сошлись. Да и судя по мануалу там особо и не ошибёшься. По ходу придется опять снимать крышку клапанов. Смотреть что да как. П.с. не получается фото загрузить. Инет у нас слабый. |
22.10.2020, 15:12 | #36 |
очень похожие симптомы я видел на патфайндере с YD25.
там все было примерно так же. не закрылась одна из форсунок как оказалось. просто лила постоянно в цилиндр. после снятия она ртом продувалась без особых затруднений. у Дэна Медведева тут была тема..про 514...проблема так же оказалась в незакрывшейся форсунке. если найду тему кину сюда. |
24.10.2020, 18:05 | #37 |
Скинул сегодня крышку клапанов, проверил метки. Всё по Камасутре: когда в маховик вставлен шток, поршень первого цилиндра находится в ВМТ, сбитые два зуба на демпфере коленвала находятся примерно на 114 гр. относительно датчика коленвала. Метки на распредвалах смотрят строго вверх, ответная часть для датчика распредвала находится примерно на 57 гр. относительно самого датчика распредвала.
Вообщем, вроде всё правильно. Завтра попробую дособирать и пробывать заводиться. |
24.10.2020, 19:39 | #38 |
25.10.2020, 07:53 | #39 |
25.10.2020, 11:18 | #40 |
