Старый 01.06.2020, 20:18   #21
new469
Сообщение от Батяня Посмотреть сообщение
Тут на протяжении долгого времени доказывалось, что редукторный стартер потребляет меньше энергии. Причем Вами. А тут получается, что наоборот - больше энергии.
А почитать тему религия не позволяет?
Я не говорил, что редукторный стартёр потребляет меньше энергии.
Я говорил, что редукторный 2квт и прямой 1,3 квт потребляют одинаково.
У стартёров указывается мощность на валу, а не мощность потребления.
В редукторном стартёре нет обмотки возбуждения, в которой теряется
порядка 20% потребляемой энергии. А в редукторе теряется 1-2% энергии.
Поэтому потери энергии у прямого в конечном итоге выше, чем у редукторного.
Последний раз редактировалось new469; 01.06.2020 в 20:22.
Старый 01.06.2020, 20:56   #22
Батяня
Аватар для Батяня
А почитать тему и вспомнить с чего все началось?
Условие задачи:
Редукторный и пряной потребляют одинаково. Ну, плюс-минус, но это не принципиально. Редукторный выдает на валу 2 кВт, прямой 1,3 кВт.
Вопрос:
Какой стартер эффективнее?
Старый 01.06.2020, 22:03   #23
Ха-ха-ха!
Редукторный!!!
Поехали дальше!!!
Старый 01.06.2020, 23:17   #24
Прежде чем это говорить, надо было прочитать пост с расчётом мощности,
выделяемой на сопротивлении обмотки возбуждения. Квадрат тока,
потребляемый стартёром в режиме пуска, был умножен на сопротивление
обмотки возбуждения. Причём тут якорь?
Для оценки потерь на обмотке возбуждения достаточно измерить
её сопротивление (было сделано Кулибиным) и знать пусковой ток (указан
на АКБ и в приведённой мной таблице потребления разных стартёров).
Конечно, для точного определения КПД разных стартёров этого
недостаточно, но для грубого сравнения их КПД вполне годится.
Хотелось бы возразить.
P=I×I×R, эта формула справедлива для тенов и прочих нагревательных элементов. Тут же, обмотка ещё и дело делает: толкает якорь. Так, что её нагрев нужно считать по формуле Клайды. А это, при токе 500А будет около 300Вт. Более того, 500А 6.5В на АКБ - это параметры заторможенного стартера, что недостижимо даже зимой.
Т.о. если и прямой стартер и разогреет обмотку в мороз, то Ватт на 150, и это при пике, в момент старта. Во время прокрутки он будет греть обмотку уже 50Вт.
Более того, мы не учли, что сопротивление меди меньше на морозе. Причем значительно. Т.о. в момент холодной прокрутки, обмотка сожрёт 100Вт МАКСИМУМ, а дальше и того меньше.
Условие задачи:
Вопрос:
НЕТ!
Задача: редукторный и прямой стартер выдают одинаково, но кто из них жрёт меньше и на сколько?
Старый 01.06.2020, 23:58   #25
Батяня
Аватар для Батяня
НЕТ!
Если заходишь сзади то тогда, сначала, просчитай редуктор, а уж потом электродвигатель к нему. Вот тогда и можно будет сравнивать с прямым. И в ход пойдут все токи, омы и амперы.
Старый 02.06.2020, 00:01   #26
КлайДа
Аватар для КлайДа
Более того, мы не учли, что сопротивление меди меньше на морозе. Причем значительно. Т.о. в момент холодной прокрутки, обмотка сожрёт 100Вт МАКСИМУМ, а дальше и того меньше...
Давайте зачётку.
Но не следует забывать про уравнение энергетического равновесия в двигателе постоянного тока...
КлайДа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2020, 01:04   #27
new469
P=I×I×R справедливо для любого активного сопротивления, неважно - тэн или катушка возбуждения. И неважно, что эта катушка делает - тянет, толкает или ничего.
Когда стартёр полностью заторможен, никакого противоэдс в обмотках
нет. Да и в обмотке возбуждения даже при вращении якоря практически
постоянный ток - это не якорь.
Как это не достижимо? Когда Вы заводите двигатель стартёром,
то в первый момент стартёр ВСЕГДА заторможен. Вы же хотели выяснить,
чем редукторный стартёр лучше при ПУСКЕ двигателя, а не при его
холостом ходе.
Да не разогрев обмотки интересует, а тот факт, что редукторный стартёр
выдаст в момент пуска в 1,5 раза больше мощности за счёт отсутствия
потерь мощности в обмотке возбуждения.
Ну конечно, пусковой ток будет больше 500 ампер независимо от сопротивления обмоток поскольку он, в основном, определяется АКБ.
Да и "значительно" это только 16% при изменении температуры на 40C.
Так что из 700 ватт останется 588.
И обмотка быстро нагреется от этих 588 ватт...
Старый 02.06.2020, 01:34   #28
КлайДа
Аватар для КлайДа
Не уловил мысль.
Александр, а почему Вы упорно делаете ударение на "ё" в обсуждаемом девайсе? Помнится, наш гуру, Сергей ибн Иванович Ожегов однозначно трактует разницу...
Старый 02.06.2020, 02:05   #29
new469
Сообщение от КлайДа Посмотреть сообщение
Не уловил мысль.
Поскольку ток в катушке постоянный, то разницы с ТЭНом никакой нет.
Это только для простоты понимания.
Потому что со времён Ожегова не стало эталонных словарей.
Теперь разные словари допускают разное ударение.
Оба варианта правильные.
https://www.ekburg.ru/news/18/53740-...r-ili-starter/
Старый 02.06.2020, 08:35   #30
TORO64
Аватар для TORO64
Давайте зачётку.
... ага, а то он ещё и "Интернационал" петь заставит!...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:42.
