05.10.2020, 05:28 | #11 | |
На моем бобике обдува хватает. Электровеник только в сильную жару включается! |
05.10.2020, 09:32 | #12 |
Приходила и многократно, пока сдерживает финансовая составляющая. Чистил всю систему из нутри спец средствами, да есть основания считать что радиатор забит изнутри(на днях менял радиатор печки, он весь был забит) хоть ему всего 3 года от роду, но факт того что даже при 35 жаре в пробках машина не греется, стабильно держит 85-95 как то откладывает мысль о забитом радиаторе. У бобика радиатор стоит в самом переде и хорошо обдувается, а у буханки спрятан в глубине и встречный поток закрыт вакуумником, бампером, даже регистрационным знаком.
05.10.2020, 09:34 | #13 | |
05.10.2020, 09:37 | #14 |
05.10.2020, 09:48 | #15 |
05.10.2020, 10:05 | #16 |
Вентилятор поставил от соляриса, по размерам идеально подошел, мощность его рассчитана с учетом кондиционера, диффузор чуток пришлось в районе сливной пробки и нижнего патрубка подпилить. Если делать субъективную оценку то когда стоишь рядом с машиной в районе баков то при включении вентилятора хороший поток возникает. На скоростях 100 и выше родная мясорубка судя по диаметрам шкивов вращается с оборотами равными оборотам двигателя - около 4000 оборотов в минут, в этом конечно электровентилятор со своими 2500 оборотами в минуту проигрывает. Производительность однозначно меньше штатной мясорубки, в инете смотрел человек на козлика установил от классики 1 вентилятор вместе с диффузором и пишет что нифига не греется, а у соляриса производительность в разы лучше чем у жигулей. Тут конечно много влияющих, может он на козле ездит не выше 80, да и более удачный обдув чем у буханки, двигатель может с меньшей мощностью.
05.10.2020, 10:24 | #17 | |
05.10.2020, 10:33 | #18 |
05.10.2020, 11:05 | #19 |
05.10.2020, 12:20 | #20 |
