07.07.2020, 16:37 | #171 |
07.07.2020, 17:52 | #172 |
Казалось бы, опять тюнинг из серии "когда коту делать нечего, он испытывает сложную ложную фрустрацию".
И да и нет. Давно хотел некоторые моменты подправить в системе охлаждения, но лень было, прекрасно же все работало. А тут понадобилось снять радиатор после поездки на север и дальше как в тумане. Стоит дополнительная электропомпа, которая всегда гоняет ОЖ через печку, а после выключения зажигания продолжает это делать еще 10 минут, чтоб мотор равномернее остывал. Момент #1: мне не нравилось, что циркуляция эта была от 4 цилиндра в помпу. Хотелось дублирование основной помпы. Поэтому на место вернулся корпус термостата родной для этого мотора, с малым контуром через печку. Момент #2: Для отключения печки стоял сантехнический трехходовой кран. Нужен он был, чтоб не перекрывать движение ОЖ от 4 цилиндра при закрытой печке. И все с ним хорошо, кроме того, что он механический и находится под капотом. Нередко были ситуации, когда хотелось печку включить или выключить, но не хотелось ломать ритм движения, так и ехали до следующей вынужденной остановки. На смену ему пришел электроклапан от газели некст. Теперь малый контур идет сначала в теплообменник, оттуда на кран, а после через электропомпу возвращается в основную. Кран этот сразу сделан так, чтобы не перекрывать проток через себя в закрытом состоянии, а пускать его в обход выходов печки. Тогда остаётся незадействованным выход на печку у 4 цилиндра. А циркуляцию от него убиратт не хочется. Поэтому была приобретена помпа от 4216е4 с двумя штуцерами. ОЖ от 4 цилиндра идёт сразу в помпу. По сути тоже кусок малого контура. Одно НО, он же момент #3: На ступице этой помпы нет резьбы. И хотя я всегда был свидетелем секты гидромуфты, хотелось попробовать электровеники, а тут шансов отказаться не осталось. Тем более, что попробовать можно занедорого — на морде давно висела спарка от патриота, по сути просто грузом. Точнее как резерв, но за несколько лет в любых условиях так ни разу и не пригодилась — гидромуфта с легкостью вывозила охлаждение. Но раз уж ставить электро — то ставить грамотно. Сел за изучение матчасти. То, что лучше ставить за радиатором — понятно и так. Но еще нужно: 1. обеспечить более-менее герметичное прилегание, чтоб воздух засасывался через радиатор, а не мимо. 2. разделить объем диффузора, чтоб каждый вентилятор протаскивал воздух через свою половину, а не через неработающего или плохоработающего соседа. 3. Установить вентиляторы на расстоянии от радиатора, чтоб увеличить зону, через которую они засасывают воздух. В качестве подопытного диффузора был куплен новый патриотовский. Старый разделяющийся вместе с гидромуфтой встали за запасной путь. И началась подгонка. Быстро стало понятно, что нужна рамка, на которой буду висеть вентиляторы и вокруг которой можно строить диффузор. Получилось вот такое непотребство Шпаклевкой конечно получилось вывести немного поверхности, но не сильно. Вентиляторы стоят так потому что они должны стоять в этом направлении. В развернутом виде и на реверсе они дуют хуже и шумнее. В мозгах есть алгоритм управления вентилятором, только вот рассчитан он на электромуфту привода обычного вентилятора. В процессе изучения различных статей нашел идею с последовательным подключением карлсонов. Чуть дальше нашел идею с последовательно-параллельным подключением. Бинго. Ее можно улучшить, если добавить через диод провод от датчика второй скорости на первое реле, но это потом как-нибудь. Мозг включает вентиляторы последовательно, параллельно они включаются от внешнего датчика, если первая скорость не будет справляться. Для этого был запилен нижний патрубок из двух — отвод под расширительный бачок и патрубок с датчиком от волги. В сборе все выглядит вот так Пока машина без задних дверей — максимум что могу — погонять на месте. Итак. Термостат на 82 градуса. Но в ЭБУ программа рассчитана под 87. Сейчас на 88 градусах мозг включает первую скорость, температура падает до 84-85 и так держится, вентиляторы не отключаются. Благо что при последовательном подключении они жрут мало, падение напряжения — около 0.1 В. При этом нет резкой просадки при включении. Включения второй скорости я так и не дождался, нижний патрубок просто теплый, включил из интереса замыканием контактов. Температура упала до 83 и все, подозреваю, что поток воздуха охладил корпус термостата просто. К слову работы по герметизации дали плоды. Ибо салфетку уверенно присасывает не то, что к радиатору, а к радиаторной решетке. Ожидается снижение расхода, гидромуфта все же дофига тяжелая, в трассовом режиме это должно ощущаться. Помимо расхода еще и температура должна подрасти, а то до этого по трассе ездил с 77-78 градусами, с термостатом-то на 82. Самое интересное — как электровеники поведут себя в тяжелых условиях. |
07.07.2020, 18:47 | #173 |
10.07.2020, 09:36 | #174 |
Экономия без гидромуфты приличная,но в тяжёлых условиях электровеник практически не отключается.Сейчас рассматриваю вопрос установки электромуфты,по типу газелевской Но там токарка нужна и руки пока не доходят.Опять же,надёжность газелькиной муфты под вопросом,а импортного ничего не нахожу пока.
10.07.2020, 09:45 | #175 | |
10.07.2020, 14:04 | #176 |
10.07.2020, 15:33 | #177 | |
На уазбуке есть статья по внедрению http://www.uazbuka.ru/elmuf.htm |
11.07.2020, 14:38 | #178 | |
12.07.2020, 17:12 | #179 |
[QUOTE=NeFOuND;5126563]Приличная - это сколько? Здравый смысл подсказывает, что она должна быть на больших оборотах, а пока часовой расход на ХХ вырос из-за нагрузки на гену.
По трассе примерно 1.5-2л на сотню.(это у меня примерно так получилсь)Если считать в смешанном режиме с говнами,то наверное никакой экономии не будет.Есть свои плюсы и минусы у каждого варианта.В частности -с эл.веником почти мгновенный прогрев зимой и более удобный доступ к мотору.И ,самое главное,надежность этих гидромуфт оставляет желать...Встать в ибенях с порубанным радиатором -удовольствие ниже среднего. В общем,я за комбинированную систему:эл.веник +электромуфта.(это для формата туристмобиля) Последний раз редактировалось димон 62; 12.07.2020 в 17:19. |
13.07.2020, 17:35 | #180 | ||
У меня BorgWarner от патриота стояла, вроде достаточно надежная штука, тяжелая только. |
