Старый 29.08.2020, 21:51   #441
alex244
Аватар для alex244
Я поставил герметичную пробку, а трубку загеметизировал вверху бачка и вывел за борт.
alex244 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2020, 20:10   #442
Jackov
Аватар для Jackov
Сообщение от Юра72 Посмотреть сообщение
Чо за пробка такая ? У меня пробка негерметичная с резинкой с прорезью.
Как буду в гараже сделаю фотографию.
Jackov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2020, 15:31   #443
Vitson
Всех приветствую. Поиск на форуме не дал нужных мне ответов, поэтому хочу спросить совета у опытных людей. Автомобиль Уаз головастик двухкабинник, двигатель 421 инжекторный. Проблема с показаниями температуры. Прибор мог показывать либо 40 градусов всегда независимо от режима езды и температуры на улице либо быстрее чем прогревается мотор подниматься до 90 градусов. Был заменён датчик температуры{двухконтактный}, температура стала зашкаливает за 120 градусов при включении зажигания. Приобрёл новый прибор и ещё один датчик результат тот же. Если поставить старый датчик, то либо температура не поднимается, либо поднимается больше 90 градусов, но не зашкаливает за 120 как новые. Подскажите где копать? И может ли из за этого плохо заводиться? (приходится долго крутить стартером). Как я понимаю один провод с датчика идёт на прибор, а второй на блок управления.
Vitson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2020, 13:32   #444
Сообщение от Vitson Посмотреть сообщение
Тему перенеси.
Не видишь, здесь народ за стройку беседы ведет!
Старый 04.10.2020, 01:08   #445
pchela
По умолчанию Купил новую буханку, вопрос по антифризу
Всем привет! Купил новую буханку (3741, 2019г. выпуска, пробег при покупке 9км). Отъездил около 400 км и решил поизучать своего Бублика. Начал с охлаждайки... Удивился: расширительный бачок почти пустой, а на дне - мутный зеленый осадок - шевелил стеклянной палочкой - именно осадок. Взял из радиатора на пробу - прозрачный как слеза. Подскажите, что это может быть: возможно, антифриз выпал в осадок? Или это норма? Стоит ли заменить его, или оставить? - Звонил в сервис, ничего толкового не узнал - случай якобы не гарантийный, за все жидкости после продажи отвечает владелец...
pchela вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2020, 17:47   #446
Алексей Алексеевич
Аватар для Алексей Алексеевич
Вот скажите мне, опытные кораблестроители, почему лампа освещения салона впереди горит ярче? Менял лампочки местами, та же петрушка...
Алексей Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2020, 18:05   #447
Сообщение от Алексей Алексеевич Посмотреть сообщение
Потому как контакт плохой,скорее всего минусовой провод.
Старый 23.10.2020, 12:51   #448
Кулибин
Аватар для Кулибин
Или провода тонкие и длинные. Или плафон более грязный.
Старый 08.04.2021, 15:11   #449
Белый Ворон
Аватар для Белый Ворон
Подскажите новичку в инжекторных буханках - как там топливо из разных баков в двигатель поступает? Краника-то нет около кабинной "печки".... Взял недавно Бухлобус 2010 года, вот теперь изучаю, чего там и как на инжекторных буханках...
Белый Ворон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2021, 18:21   #450
Dictor
Сообщение от Белый Ворон Посмотреть сообщение
www.uazbuka.ru/lib/ruk3741/rus/374195_2011.pdf
стр. 60
Dictor вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:30.
