24.10.2020, 12:54 | #81 |
У меня такой же только слева от руля.
24.10.2020, 13:39 | #82 |
Я когда тахометр поставил тоже хотел сначала со спидометром местами поменять чтобы тахометр слева был, а потом присмотрелся - я спидометр из-за подрулевого переключателя не вижу, и решил что тахометр для меня важнея и оставил с права
Для калибровки тахометра пришлось его разобрать - там переменный резистор стоит - его крутиш и показания стрелки меняються. Я калибровал на генераторе прямоугольных импульсов, выстовив на нем частоту вращения генератора генератора (частота импульсов фазы в шесть раз больше частоты вращения генератора, так как на якоре 6 катушек). Но можно откалибровать и на моторе, замерев обороты другим тахометром, мотор-тестером (ELM), да хоть страбоскопом |
24.10.2020, 14:28 | #83 |
У меня он уже лет 12-15 прижился. Причем я с гены вывел все 3 провода, и время от времени проверяю мост в гене. Типо диагностики. Машин у меня совсем не с ELM. Ну и кроме переключателя поворотов на руле ничего нет, ничем не закрывается, ни спидометр, ни тахометр!
26.10.2020, 17:34 | #84 |
Комрады,не нашёл распиновку Микас 11тм ,что бы найти выход с ЭБУ на тахометр.Нашёл распиновку Микас 11ЕТ там 8 контакт выход на тахометр.А на Микасе 11 ТМ есть такой выход?
28.10.2020, 18:29 | #86 |
28.10.2020, 19:42 | #87 | |
28.10.2020, 20:54 | #88 |
29.10.2020, 00:08 | #89 |
https://12v.ru/product/indikatory/in...go_svecheniya/
Во чё нашёл. Его как-то можно на 409 мотор присобачить? |
29.10.2020, 00:40 | #90 | |
