08.01.2020, 23:10 | #1 |
Проблема с вольтметром на Барсе (УАЗ-3159)
Друзья, уже несколько лет ищу ЦВЕТНУЮ схему электрооборудования Барса!
К сожалению по этому замечательному автомобилю не могу найти никакой документации, кроме общего описания!(( Возникла проблема - пропало освещение панели приборов и габаритов с подсветкой заднего номерного знака.. Сегодня снял верхнюю часть панели приборов, почистил контакты в колодке включения габаритов и фар, почистил включатель омывателя и очистителя лобового стекла - свет появился!) Но установив панель - обнаружил - что вольтметр вообще не реагирует - стрелка слева скраю..( в чём может быть проблема? Генератор выдаёт правильное напряжение. Где может быть его потеря до вольтметра? Спасибо... |
08.01.2020, 23:44 | #2 |
Посмотрите землю.
08.01.2020, 23:45 | #3 | |
08.01.2020, 23:49 | #4 |
В разделе электрооборудование на уазбуке есть электросхема Барса.
09.01.2020, 09:11 | #5 |
Вот публиковал когда-то в теме о барсе руководства по эксплуатации барса (есть электросхема в конце, бесцветная правда)
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...75&postcount=3 |
09.01.2020, 14:09 | #6 |
Если стоят такие предохранители, бывает плохой контакт в них.
