20.12.2019, 17:40 | #1 |
Глюк при включении поворотов
Коллеги, доброго времени суток.
УАЗ буханка 3962 2003 года. Глюк такой: Нажимаю рычаг поворота влево или вправо, безразлично, реле поворотов трещит 1-2 секунды, затем начинает работать правильно. Этот треск (др-р-р-р-р) напрягает. Реле заменил на новое, глюк не исчез. Подскажите, в чем дело может быть ? |
20.12.2019, 17:57 | #2 | |
20.12.2019, 18:17 | #3 |
Появилась болезнь переключателя. В теплое время года (в том году началось).
Самопроизвольно замыкает "постояннй" контакт дальнего света фар. Причем проверяется: совсем чуток прикоснулся-загорелся. А далее как обычно. Уверенно упер ручку-отключается, переходит механический "барьер" и включается как предусмотрено. Нее вскрывал. У кого было подобное? И кто чем лечил. У правого переключателя нечто подобное с включения заднего очистителя на включение заднего омывателя. Омыватель-то разового действия, не особо напрягает. А с дальним бывает едешь, потряхивает, и дальний включается. |
20.12.2019, 18:37 | #4 | |
20.12.2019, 19:14 | #5 |
Хм. Я думал у меня одного такое...Просто потому что врядли найдется ещё у кого переключатели с пробегом в 1 млн100тыс км и 53 года. Правда к переключателю фар претензий нет, а вот с поворотами было всё то же самое- Дрррр. Вскрытие показало что на текстолитовой контактной панели между неподвижными контактами образовались некие язвы глубиной порядка полмиллиметра. Возможно эт результат многолетнего искрения при коммутации. Так ещё эти язвы были заполнены некоей бякой, похоже содержащей продукты износа контактов. А это медная пыль - проводник. Тестер казал в разомкнутой цепи сопротивление порядка сотни Ом. И реле воспринимало ЭТО как цепь с перегоревшей лампой ( повышенное сопротивление и уменьшенная мощность) и начинало тарахтеть - срабатывал каскад контроля исправности ламп. Активизировалось это у меня с началом сырого осеннего сезона дождей. И даже не надо было и прикасаться к рычажку для того чтобы затарахтело. А несколько резких движений рычажком успокаивало...но не на долго.
Зачистка и зашпаклевывание язв двухкомпонентным эпокс клеем с наполнителем всё это безобразие устранило. Последний раз редактировалось Mayor; 20.12.2019 в 19:23. |
20.12.2019, 21:34 | #6 | |
Опять же зависит от исполнения переключателя, запылённости, влажности,смазки наконец... Последний раз редактировалось TORO64; 20.12.2019 в 21:37. |
20.12.2019, 22:05 | #7 | |
А вот у поворотников ещё одну штуку наблюдал. И ЭТО было для меня неожиданностью. После устранения язв всё четко заработало. НО буквально через недельку, выезжая рано утром, было темновато и включил габариты...и реле опять заглючило уже не переставая. Останавливалось только если выключал габариты. Потом нарыл, что если регулятором яркости подсветки убирать свет приборов, реле успокаивалось. Дело было в плоховатой массе приборной панели, на которой стоит контрольная лампа реле. При включении подсветки из за плохой массы её потенциал рос и реле ЭТО воспринимало как неисправность, так как соответственно ток контр лампы относительно такой массы снижался. Так вот ЭТО обстоятельство и озадачило...так как не встречал реле поворотников, которое ещё и цепь контрольной лампы может контролировать. Реле стоит от ВАЗ классики. Марку точно не помню. НО точно не 23 и не 231. 3747. Первая цифра другая и даже кажись 4х значная. Как нить гляну. Кинул доп проводом связь приборки с кузовом. ТРИ ТЬФУ. Больше глюков нет. Последний раз редактировалось Mayor; 20.12.2019 в 22:15. |
23.12.2019, 15:45 | #8 |
Спасибо, позанимаюсь. Машина укатана, купил по дешевке.
23.12.2019, 18:29 | #9 | |
Последний раз редактировалось Ерофей; 23.12.2019 в 18:38. |
24.12.2019, 11:17 | #10 |
Я-то пока не разбирал. В ютубе ролики посмотрел по разбору переключателя. Вроде сложного нет. Нужно просто увидеть и посмотреть, что и как там ходит. Думаю конструктив дурацкий, что ложное замыкание находится на грани с "нейтралью".
